Ремонтировали рулевую рейку. Потом делали сход развал.
Через день заметил, что влево руль вращается на оборот и где-то четверть с небольшим. А вправо - оборот +четверть + еще.
На приложенных фото руль выкручен до упора влево и вправо и там хорошо видна разница.
Владельцы ФМ4, подскажите, и у вас так же? Насколько помню, руль примерно одинаково вращался в обе стороны.
А еще после ремонта рейки руль стал тяжелее возвращаться в нейтральное положение. Можно там что-то ослабить чтобы легче возращался в нейтраль?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
если вал с червяком вытаскивали,то при сборке могли на один зуб ошибиться при сборке или забыли поставить белое кольцо на вал рейки возле рулевой тяги http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=23555&p=352453
Изменено пользователем ziron
