AndreiMRM Опубликовано 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 Доброго дня(вечера, ночи, утра, смотря кто когда читает) Стал я счастливым обладателем форда мондео 2, 1998 года, двигател 1.8 зетек. И вот несколько вопросов, при запуске двигателя очень отчетливо пахнет бензином и на снегу образовываются желтый влажный след, съездил к местным мастерам, те говорят что проблема в насосе, типа поменять его и всё будет шик. Но так же заметил что после прогрева, если газануть, вылетает чернота, я думаю что это размокшая от бензина сажа летит с выхлопной, но если не прав поправьте. Также замерили компрессию, показатели 14-14.5 на всех цилиндрах. Давление в топливной системе 2 очка при холостых и 2.5 если газануть. И еще одна проблема, не работает стрелка спидометра, грешат на блок АБС, но я не уверен, по какой причине может не работать спидометр, куда лезть и что посмотреть(желательно с фото если есть). Вроде пока все известные мне проблемы описал. Если еще что появится добавлю
Проезжий Опубликовано 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 съездил к местным мастерам, те говорят что проблема в насосе, типа поменять его и всё будет шик. Сказали мастера меняй.остальное всё есть на форуме.вбиваешь в поиск и в перед.и вообще все вопросы нужно решать перед при обретением.
AndreiMRM Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Опубликовано 22 февраля, 2018 Сказали мастера меняй.остальное всё есть на форуме.вбиваешь в поиск и в перед.и вообще все вопросы нужно решать перед при обретением. Приобрел я его уже месяцев 5 назад, проблемы начались недавно. Сначала не работала одна форсунка, исправил, сейчас вот эти проблемы повылазили.
visla Опубликовано 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 Приобрел я его уже месяцев 5 назад, проблемы начались недавно. Сначала не работала одна форсунка, исправил, сейчас вот эти проблемы повылазили. сделай диагностику
AndreiMRM Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Опубликовано 22 февраля, 2018 сделай диагностику Диагностику сделаю, сразу как появится время, работаю до поздна и не успеваю. А куда успеваю, то там обычно делается способом научного тыка. Не хочу поменять все агрегаты, а окажется что дело будет в какой нибудь мелочи.
visla Опубликовано 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) Диагностику сделаю, сразу как появится время, работаю до поздна и не успеваю. А куда успеваю, то там обычно делается способом научного тыка. Не хочу поменять все агрегаты, а окажется что дело будет в какой нибудь мелочи. не ну если ты лезьть и делать методом не можеш то я хе бери тестер и звани датчики ну и иди тогда темы гугли и поиском пользуйся как раз найдеш че нить Изменено 22 февраля, 2018 пользователем visla
Проезжий Опубликовано 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) Диагностику сделаю, сразу как появится время, работаю до поздна и не успеваю Тебе можно выставить более 100 версий по причине из выше сказанных твоих слов-проблем.делай диагностику и проверку.всех датчиков.проводки и узлов. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Проезжий
AndreiMRM Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Опубликовано 22 февраля, 2018 не ну если ты лезьть и делать методом не можеш то я хе бери тестер и звани датчики ну и иди тогда темы гугли и поиском пользуйся как раз найдеш че нить Ну пойду тогда поиск шерстить. А как выпадет шанс, слетаю на диагностику. Иначе никак, машина отличная, не хочется её менять.
twik Опубликовано 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 не работает стрелка спидометра, грешат на блок АБСАБС к спидометру никаким концом.Как вариант http://mondeoclub.ru/forum/topic/24608/
AndreiMRM Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Опубликовано 25 февраля, 2018 АБС к спидометру никаким концом. Как вариант http://mondeoclub.ru/forum/topic/24608/ Почитал тему, там у всех проблема и спидометр и топливный бак, у меня же стрелка топливного бака работает без проблем, всё показывает. Не работает только спидометр.
twik Опубликовано 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 Не работает только спидометр. Ещё вариант http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/?page=1?do=findComment&comment=465803 (там, конечно, трос, но шток ДС может быть обломан и на электронной приборке) + проводка +разъём проводки.
AndreiMRM Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Опубликовано 25 февраля, 2018 Ещё вариант http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/?page=1?do=findComment&comment=465803 (там, конечно, трос, но шток ДС может быть обломан и на электронной приборке) + проводка +разъём проводки. Хорошо, завтра на работе разберу посмотрю. И у меня не трос, у меня электронный.
twik Опубликовано 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 И у меня не трос, у меня электронный.Так это ясно и понятно, исходя от срока "рождения" авто.
AndreiMRM Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Опубликовано 26 февраля, 2018 Так это ясно и понятно, исходя от срока "рождения" авто. Ладно, и на этом спасибо. Погоню в начале марта на полную диагностику и поставлю на ремонт, побуду немного пешеходом
Алексей Юдин Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 например, у меня не работала стрелка спидометра, иногда падала, потом через минут 5-10 снова оживала. Долго не мог понять из-за чего, пока один умный человек с форума мне не подсказал обратить внимание на БК, точнее на расход, который он показывал, так вот, когда стрелка падала, то и БК показывал расход в ЧАС, когда оживала, снова показывал расход на 100км. Следовательно, мозги не получают информацию от датчика скорости, что вроде логично. Тут или проводка или сам датчик. Поправьте, если не прав.
