Стук в двигателе на форд мондео 4 Dura Tec 2.0 145л
Привет. Помогите пожалуйста обнаружил глухой стук в двигателе , на холостых оборотах всё ровно без стука, на 2000тыс стучит. В сервис поехал без вскрытия сказали провернула вкладыш второго цилиндра, стучит шатун. У кого были такие проблемы, может всё таки это не шатун. 2.0 Dura Tec 145л.
Изменено пользователем Aleksandr sidorov
масло слить и посмотреть отстой в нем
если пошел шатунный вкладыш то будут белые чешуйки от него
На самой нижней сылки слышно как стучит.кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И как решили эту проблему?
А кроме шатуна что ещё может стучать?
форд мондео 4 2,0 может быть четыре разных мотора - атмо, два буста и один дизель  :D  :D
даже на атмосфернике стучать может фиговатуча механизмов
Вы как себе это представляете определить,что стучит по вашему рассказу?А если провернуло вкладыши это капитальный ремонт двигателя,уже поздно пить боржоми.Скиньте ремень ,если все так же стучит,то это двигатель смотреть нужно,вскрытие покажет.
Вы уже приехали в автосервис Вам сказали что стучит,почему сейчас задаём вопросы.
Вам сказали ездить нельзя.
Сними поддон  и всё, делов на полчаса :sten:
Когда проворачивает вкладыши,поршень начинает доставать до головки,отсюда стук.Задир цилиндра дает другой стук,по записи определить сложно,симптомы задира цилиндра-дым из сапуна, падение компрессии в задранном цилиндре,троение двигателя,ездить со стуком нельзя.Вскрытие поддона ответит на все вопросы.
Изменено пользователем borodogg
Я выкрутил свечи в первом цилиндре на поршне масло и немного стружки. Подскажите что это может быть?
Задир цилиндра.Замерь компрессию,если будет значительно ниже ,чем в других цилиндрах-точно задир.
Это маленький пушной зверёк пришёл...
Тебе уже сказали все, что ещё хочешь услышать? Ок, это разбитый Сайлент даёт вибрацию и мотор входит в резонанс... лечение: разобрать мотор, смотреть фактическое состояние и принимать решение о следующих действиях... но по мне, если сервис приговорил второй цилиндр, через свечу смотрел ты в первый и смог увидеть на поршне стружку - это прямой путь к контрактному движку. да, есть варианты с гильзовой, но опять, что бы понять целесообразность нужно знать состояние старого....
Форд Мондео 4 объем 2.3 хочу сделать кап ремонт движка . Хотел спросить подойдут ли кольца,шатун, маслаки гбц и т.д от мазды 6 объем
Отправлено с моего HTC Desire 526G dual sim через Tapatalk
