Здравствуйте!Мондео 4, 2литра;Есть такая проблема,плавают холостые обороты, дёрганье при троганье , особенно в пробках, на любой передаче, на малых оборотах; свечи новые( оригинал), дроссельную заслонку почистил,АКБ не отключал-нужно ли ее настраивать( как?)
Сама обычно обучается ....км 200 проедешь, должно устаканится.( если конечно только в этом проблема) В следующий раз скинь клему. , будт лучше.
Изменено пользователем tanliz
У меня все встало на свои места (подскок до 2 тысяч) только после сброса блока через форскан. Клемма не спасала. После сброса прошёл километров 150 и подскок ушёл. После сброса клеммой проехал километров 500, подскок не уходил, но и холостые стояли 850-900. Расход на холостых прогретом, до 0,8 стал только после замены бензонасоса.
Как устранить дерганье при езде на малых оборотах такое ощущение что зажигания позднее как на жигулях
Может пропуск зажигания. Едьте на дигностику
Было такое, была виновата катушка. Вычисляли купив новую и меняя по очереди... Ошибок не было, пропуски зажигания тоже не диагностировались (
Но когда пропуски зажигания загорается чек в у меня нет
