Ошибка - открыт багажник и сопутствующие подарки
Прошу подсказать.
При закрытом багажнике пишет, что открыт. До этого обратил внимание, что не работает один фонарь заднего хода, грешил на лампу, но выяснилось, периодически включается, опять же до этого выяснил, что при включении задних птф писал ошибку- неисправны лампы, но возвращаясь к багажнику вкл и выкл кнопку багажника левый птф периодически загорался. Так как у меня высшее образование я понял, здесь что-то не так. Более того, эти проблеммы возможно взаимосвязаны. Но, т.к. у меня не то высшее образование, прошу помощи.
Авто седан, рестайл. Заранее спасибо.
Я нашёл залом и нарастил на скрутку
Косу надо снять и разобрать, чтобы найти разлом?
С багажника тяни провода по одному заломанный выскочит нарасти запехни обратно и на скрутку
Понял
Было несколько глюков, до четырех проводов за раз обрыв, на третьем трабле отрезал косу, и поменял все провода из автомагазина (в бухте).
Сколько проводов с обрывом?
Честно говоря незнаю, делал мастер, всю косу прозванивал, снимал обшивку крышки багажника, очень долго возился с птф, ошибку багажника сразу нашел как и проблему фонаря заднего хода, думаю 3 точно.
