Вот такие рукажопые диагносты. Пи..ы. а от чего турбина в масле бывает? Жо.а? Уровень масла в порядке и еще масло на выходе из турбины тоже.
Жо.а?
Да никакая ни жо.а. Тыщ 200-300 ещё может потеть. К ста тыкам, на всех двушках почти такая хрень.
Судя по форуму.
Она у всех в масле. Говорят даже на небольшом пробега масло появляется. Подкидывает через вентиляцию картера в патрубок от воздухана к турбине и сама турбина. У меня тоже масло присутствует. Масло от замены до замены не просит,побег 150тк. Заметил на 80тк. Не прогрессирует.
Изменено пользователем reshetnikov_1973
Пару тем назад похожая тема есть. Там помогла заглушка егра. На ввходных попробую ллушануть возле трубки и егр.
Там более геморно чем после его. А смысл его уже чистить?если заглушен будет.
Засрется , заклинит, вылетит Джеки чан.
Проще программно отрубить.
Так програмно отрублен и сажевик удален.
Но это только програмно,чтоб джеки не вылетал.
Ну если EGR программно отключен то тогда заглушку ради эксперимента нажно поставить куда удобнее. Чтобы исключить этот вариант. А проблемы не после отключения начались? Может в заливке косяк?
Тупить начала до удаления. Трубка у меня железная горячая,значит газы идут через нее.
Ну вот, первый симптом. Лезь глуши. Он у тебя открыт и закрыться не может потому что его для мозгов НЕТ. Пластину ставь потолще 3-4 мм. Или 2-3 нержавейку.Тонкая прогорит полезешь снова.
подскажи такая ситуация  на ходу(может на дню 3 раза ,а может и неделю без проблем) загорается мотор неисправен,загорается есп на приборке, отключается турбина,акпп неисправно,если заглушить пошевелить провода на актуаторы то проблема может пропасть а может и  нет(шевелим все провода).чеки пропадают но турбина все равно не работает (егр  отключен программно и сажего нет),да и бывает едет как то в раскачку
Изменено пользователем mixa_84
Ошибки надо прочитать. Это могут быть и коричневые клапана, и актуатор, и регулятор давления на тнвд.
Ошибки надо прочитать. Это могут быть и коричневые клапана, и актуатор, и регулятор давления на тнвд. Ответить Цитата
в карбюраторе конденсат
Поставил заглушку на егр и вуаля тяга появилась. Стала как раньше ехать. Все дело значит в заклиневшем егр. Вопрос решен. Всем спасибо за советы.
Удачи на дорогах.
Надо диагностику делать.нужно знать ошибки. Смотреть надув на ХХ и под нагрузкой, проверить герметичность актуатора, приходит ли вакуум на внешний "сосок" коричкего клапана для начала, дальше будут нужны деньги. Изменено пользователем reshetnikov_1973
