Хочу ,чтобы было как с завода
Всем добрый день.когда владел Фордом SMax, то мечтал о трех вещах, а именно:
-отключить при холодном запуске функциюю автоматического включения обогрева стекол;
-оставить возможность, чтобы при запуске подогрев сиденья включался в том же режиме, что и на момент глушения машины;
-чтобы не пищал ремень о том, что не пристегнуты.
Пару недель назад взял себе рестайл Мондео 12 года, 2 литра ЭКобуст.
Все хорошо. но ряд моментов смущают:
-подогрев стекол не включается при холодном запуске, только принудительно. При этом обогрев лба работает минут 5-7 по моему, да и вообще работает слабо как-то.
- ремни не сигнализируют, что не пристегнуты. По моему какой-то алгоритм был включения и отключения этого.
-даже при включенных фарах, не работает омыватель фар.
Не работает замок задней правой двери, но видимо умерли моторчики самого замка, там буду снимать и заказывать отдельно моторчики.
Подскажите, как это все победить ?
Спасибо заранее
@Kofman,
читать в соответствующих темах,как всё это устранить.Лоб и на максе не долго греет,всё зависит от наружной температуры воздуха.
У меня и так сохраняется...
У вас ЭПВС стоит, который должен отогревать стекло воздухом. Если в конфиге его отключите, то будут вновь автоматом включаться обогревы.
8 раз при вкл.зажигании пристегнуться/отстегнуться. Помоему так.
Тоже самое, лезьте в конфиг и там многие отключают его.
Большое спасибо за развернутый ответ. ЭПВС у всех 4 Мондео стоит ?
Нет только на экобустах и дизелях, но многие сами устанавливают, допустим как я, а некоторые сами в конфигурации его выставляют, чтобы отключить автовключение обогрева лобового.
Откуда инфа про экобуст? На экобустах он есть.
в подкапотном блоке проверь предохранитель F24
я ,да и многие другие также на зиму вынимают его для отключения омывателя
Предыдущий владелец явно форумы почитывал, не удивлюсь, что вынул его )
Да на экобустах он есть и устанавливается потому, что экобуст очень холодный двигатель и без ЭВПС ты бы околел от холода. Можешь сам посмотреть по хвост коню и увидеть, что он установлен.
Он не холодный, как раз горячий, сотка-нормальная температура, просто греется долго, это да.
Спасибо большое за развернутые ответы. Интересно, если климат включен на 21 градус всегда, будет включаться тен, на сильном морозе после простоя часов 8 ?
