Вечер добрый! Люди помогите найти контрактный мотор. Если есть опыт покупки посоветуйте к кому обратиться. Заранее благодарен!
авито, разборки) можно купить слона при желании и наличии денежных средств!
В моем городе в "форд сервисе" продавали за 60 12-го года . Говорили авто знакомая,движок отличный сто с чем то пробег. Если интересно заеду узнать продали или нет
Буду благодарен. И комплектацию если можно уточните! У меня qxba с топливной сименс.
А с Вашим что случилось?
Плохо заводится, картерные газы из маслозаливной горловины. Позже замерю компрессию, но подозреваю она ниже нормы.
Заезжал вчера к ним . Недавно продали уже , там же стояла авто на котором мотор будет ставиться .
  • 1 год спустя...
1 час назад, Dandelion1 сказал:
Коллеги, а от каких авто ещё подходит? Как правильно искать?
Решил уже двигатель менять? Может проще свой отремонтировать?
8 часов назад, saha15 сказал:
Galaxy и S-max
+ много французов - пежо, ситроен
в их классификации мотор идет под индексом DW-10, это французский дизель, все запчасти к нему идентичны нашим, бери и ставь на форд
@strannikk если точнее, то маркировка DW10B.
Потому что был потом dw10c, а сейчас новый dw10f
Если не ошибаюсь, то у французов маркировка dw10bted4
9 часов назад, saha15 сказал:
Galaxy и S-max
Еще фокус 2 и куга 1
2.0-литровый дизельный двигатель Пежо DW10BTED4 или DW10B собирался с 2004 по 2015 год и ставился на многие популярные модели французского концерна, типа 307, 308, 407, 508 и 607. Существовало две версии: RHJ - с топливной аппаратурой Siemens и RHR - с Common rail Delphi.
Peugeot: 407, 607, 807;
Citroen: C5, C6;
Land Rover: Freelander;
Ford: Mondeo, S-Max, Ford Kuga, Galaxy;
Lancia: Phedra.
и как потом на учет ставить???
надо чтобы серия двигла фордовская была, там французы может че нить другое написали
Добавлю: VOLVO S-40/V50 и еще ряд их моделей, двигатель  D4204T.
В 22.01.2019 в 08:21, strannikk сказал:
Citroen: C5, C6;
Lancia: Phedra.
Вообщем решил таки покупать двигатель, если с эфира не заводится, то скорее всего ему хана. Подскажите на что смотреть при покупке, как проверить? Пока нашел такой.
8 часов назад, Dandelion1 сказал:
это не с мондео мотор. Хотя такой же.
@Dandelion1 масло норма в пуске
А что на него смотреть. Пока не поставишь не узнаешь. Главный параметр двигателя это компрессия.
у s-max вроде фильтр не целиком стаканом как тут на картинке, а картриджем...
@Gear верхняя крышка откручивается и меняется картридж
Изменено пользователем saha15
2 часа назад, saha15 сказал:
ставить не обязательно - руками покрутить и компрессия чувствуется отлично, по мне так никакого компрессометра после проверки десятка моторов уже не нужно
