Замена ГУ в Тренде- CarMedia MKD -9070.
8 часов назад, Bortach81 сказал:
Появилось отображение передних парк в режиме D.
А можно фото, как это реализовано?
25 минут назад, Igor375375 сказал:
Их несколько, какой бренд? И конфигурация?
Car media ol9205 p5
22 минуты назад, Igor375375 сказал:
А нет фото переходника?
Фото нет. Но эта шляпа в основном в фольцах применяется. Можно в интернете вбить. А что тоже проблемы с радио? У нас так же 2 антенны задействовано.
26 минут назад, Igor375375 сказал:
Корректная работа с синк реализована только у Роксимо, но я все равно снёс их прошивку, синк по жизни не нужен, а сторонние прошивки стабильнее.
Видимо не только роксимо. У меня и на s300 работал. Потом чего-то там переподключил и пропало. На кугах пишут тюльпаны aux нужно соединить. Когда переходник придёт посмотрю.
17 минут назад, Bortach81 сказал:
Да нет, все работает, одна задействована ( я не сам ставил, знакомый, что то был разговор про антенну, он мне обьяснял, но я не помню ).
Изменено пользователем Igor375375
Car media ol9205 p5
Ага, я то же такую хочу, только Р6. С установкой платы климата проблем не было? Экран ( яркость, четкость ) нравится? Знакомый писал, что экран сзади не защищен от пыли? Не обратил внимание?
тюльпаны aux
Да, я тоже помню, что то с тюльпанами АUX был гемор, их надо как то соединить между собой, что само по себе не логично, по этому ни кто и не делает, советовался с Роксимо.
У нас одна антенна FM другая АМ, поэтому можно переходник на две антенны не ставить. По АМ слушать нечего.
3 минуты назад, Бандерос сказал:
Точно, вспомнил )))
Надо договариваться в продавцом чтобы заливали все герметиком сзади.
Я тоже хочу на px6 она сейчас самая интересная и софт стабильный.
Пленку на экран и отдельный микрофон вешать и будет счастье.
2 часа назад, Igor375375 сказал:
Проблемы были с задней крышкой климата. Плата влезла а крышку подпилил
1 час назад, Igor375375 сказал:
Точно, вспомнил )))
Нет. Обе АМ FM
В моей с СИНКом сразу все связалось-и голос, и медиа вход,  все установленное на заводе. У себя никаких танцев с бубном с балалайкой не делал, сразу все заработало. Допом на вторые колокольчики повесил и видеорегистратор, так имею рег на карту памяти по ВиФи и видео в реальном времени на монитор. Ползунок яркости стоит на 4 из 10, и то многовато. По функционалу за полтора года эксплуатации устраивает все, перейдет следующему владельцу.
По схеме оба разъёма на fm и am. Зачем так сделали остаётся гадать. Вообще если смотреть по цветам факры, то синия это обычная ант, белая ант с питанием. Fm ловит что белую подключить, что синию. Одинаково хреново за городом. Вывод--нужно подключать обе)
Я доволен выбором. Пусть не очень органично вписывается в интерьер, но она работает!
Мне все же крутилки и кнопки больше нравятся. Кто будет брать ГУ советую магаз Антистрелка. Адекватные, отзывчивые продавцы. Вчера позвонил сказал что нужен переходник, сегодня он был уже у меня, причём за их счёт! Они реально клиентоориентированны. Это не реклама-это совет.
6 часов назад, Bortach81 сказал:
Установишь, напиши, есть эффект
Поинтересней, да....выбора нет ГУ....
Могу сразу сказать-есть. На прошлую ставили
Родное ГУ  качественно брало около 60 км от Питера ( было подключено на обе антенны). Сегодняшняя балалайка качественно принимает около 80 км, далее начинает заикаться- подключена на одну антенну FM.
57 минут назад, vlvtr сказал:
Ну вот, а если её на две ант подключить.... Вывод сам напрашивается. Я сам щас в Питере)
  • 8 месяцев спустя...
Вот взял себе такую, Головные устройства на процессоре UIS7862 (Unisoc ums512) Android10
https://aliexpress.ru/item/4001224183893.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.261b33edjvhVrK&_ga=2.62997100.2103880318.1604681958-2103270417.1592770508
Новый экран QLED 1280x720.
Unisoc (ранее Spreadtrum Communications, Inc.) — китайская фаблесс-компания, расположенная в Шанхае, проектирующая чипсеты для мобильных телефонов. Продукты компании поддерживают широкий спектр беспроводных стандартов, в том числе GSM, GPRS, EDGE, TD-SCDMA, W-CDMA, HSPA+ и TD-LTE. Также компания проектирует системы на кристалле с вычислительными ядрами архитектуры ARM.
Платформа: UIS7862
Версия Android: 10.0
Chip process:12 nm
CPU: 8 ядер (octa cores) 2 ядра ARM cortex A75 + 6 ядер ARM cortex A55
RAM (ОЗУ): LPDDR4 2/4/6 GB.
ROM (внутренняя память): 16/32/64/128
Поддержка android auto/carplay Да.
Эквалайзер: 32 полосы
DSP аудио процессор: Rohm32017 независимый модуль.
Поддержка камер: AHD/TVI
Сети: Встроенный 4G модем GSM,WCDMA,TD-SCDMA,TDD-LTE,FDD-LTE - поддерживает звонки и смс через сим карту.
WiFi: 5 ГГц
Радио модуль: Phililps NXP TEF6856 или TEF6686 (инфо требует проверки)
Усилитель: TDA7851
Видео процессор: GPU 2-ядерный Mali G52
Навигация: GPS,BEIDOU,GLONASS
Изменено пользователем Бандерос
С установкой пришлось попарится, но есть плюсы. Экран теперь нормально встает под плату кондиционера, провода экрана длинные хватает чтобы установить тело с мозгами на заднюю пластиковую крышку платы кондиционера. Поскольку экран стоит отдельно залили все швы у экрана по периметру с обратной стороны герметикам, в итоги получил магнитолу в разы лучше чем Синг :)
https://cloud.mail.ru/public/2kb3/2yZKQbHjS
