Начала подвывать турбина
7 минут назад, Salivan сказал:
Датчик актуатора?
скорее всего так, но попутно надо проверять все, начиная от свободного хода геометрии и кончая вакуумным насосом
Установил krauf, показание vane pos при не работающим двигателе 0.46%. Ошибок нет, но труба воет, в тех же оборотах. Может вакумник работать для тормозов нормально а для надува плохо? Такое ощущение что наоборот давление создается, если сдергивать шланг с эл.магнитного клапана на актуатор, шипит, стравливает.
Изменено пользователем Salivan
15 часов назад, saha15 сказал:
@Salivan на хх какой ван пос?
может просто турбина умирает, вот и воет
На выключенном 0.6%, на холостых 93%, авто едет бодро.
Спустя 2 дня снова ошибка P003A:17-2F, vane pos в норме. Турбина воет, но и без ошибок выла, именно в диапозоне от 1200 до 2100.
Ребят, посмотрите что не так.
dvigeniegorod_2021-03-17_20.11.35.fsl nameste_2021-03-17_20.08.22.fsl
Движение город
На месте
Остается болт геометрии регулировать пробовать, турбина новая, при установке сразу завыла, стелокс китай, + датчик актуатора не исправен был.
Всем привет.
Вчера случилось нечто не хорошее. Ехал по трассе, надавил на газульку, а реакции не последовало. Посмотрел на температуру, а она зашкаливает. Двигатель заглох. Остановился, выяснил, что слетел патрубок радиатора, тот что слева, если смотреть на лобовуху. Закрепил патрубок, долил что было с собой, примерно 0,5л. дождался пока остановятся вентиляторы. Потом доехал до магазина (примерно 1км) и снова температура до макс.
Залился антифризом (3 с чем-то литра) и поехал. В результате начала подвывать турбина. Т.е. раньше я не слышал, как она работает. Теперь её слышно во всем диапазоне, начиная от 1900 примерно.
Насколько это всё плохо, чем грозит и что делать?
Изменено пользователем Newlik
9 часов назад, Newlik сказал:
а что ты сейчас можешь сделать ? - все уже свершилось
если запалил только турбину то считай легко отделался, по делу должен был ухренакать голову
остается пассивно наблюдать
11 часов назад, strannikk сказал:
Такое возможно? Запалить турбину? Она вроде бы по умолчанию должна быть нагретой.
На передачах 4-5 особенно чувствуется снижение мощности на подхвате.
Что теперь? Менять картридж? Или на ней масляный нагар?
2 часа назад, Newlik сказал:
возможно все и совершенству нет предела
турбина любит быть горячей, но она не любит внезапных остановок
ехал ты по трассе, сколько ехал кстати ? и заглох..... :cry: если ехал больше 130 то привет турбинке....
3 минуты назад, strannikk сказал:
Только выезжал на трассу. Ехал примерно 75 на 4 передаче. Нажал на газ, а реакции не было. Посмотрел на температуру, та лежит. Включил аварийку... и тут не помню, толи я заглушит двигун, толи он сам заглох.
11.05.2021 в 10:25, Newlik сказал:
Ехал по трассе,
20 минут назад, Newlik сказал:
у нас тут как у прокурора, что напишешь то и получишь - ехал это одно, а выезжал это другое.... при этом если не пропустил - до семи лет. :lol:
2 часа назад, strannikk сказал:
Участок не понятный. Светофоров уже не было, но разрешенная скорость была как в городе 60.
К чему готовится-то? Картридж под замену или его ремонт? Или еще что сопутствующее?
перегреву обычно сопутствует перекос головы и дальше прогар прокладки, через пару месяцев должно быть видно, прогорело или нет, когда прогорит и пойдет выхлоп в систему охлаждения
17 минут назад, strannikk сказал:
Надеюсь, что до такого не дойдет. Когда на газ нажимал, обороты не реагировали. Подозреваю, что мозги прочухали ситуацию и отрубили "газ".
А у меня ведь капиталка только прошла :cry:
18 часов назад, strannikk сказал:
Всё, приехали. Вчера вечером еще один патрубок слетел и полезла температура. Доливал остатки антифриза, примерно 2 с чем-то литра. Доехал до дома потом нормально. Но турбина подхватывала уже значительно позже. Ранее от 2-2100 подхват был, а теперь выть начинает в этом же диапазоне, а подхват только с 2500 происходит. Сегодня с утра не доехал до работы, заглохла в дороге. Доливал дистилированной воды 1л. Открыл крышку для масла, оттуда хороший такой напор. Потом уже и белый дым из выхлопушки пошел. Приехали.
Ну вот тебе и выхлопные в охлаждающей рубашке давлением отрывают патрубки.
Тут или прокладка гбц, или трещина блока, или был прогоревший ихладитель егр.
А сейчас контрактный мотор брать.
Имхо.
4 часа назад, Spawn сказал:
Имхо.
там мотор 1,8 !!! откуда там охладитель, ... контрактник хрен найдешь, а голову шлифануть как нефиг делать, если если конечно там не трещина
9 часов назад, strannikk сказал:
Контрактников на авито хватает. Штуки 3 там лежит с маркировкой FFBA. Я не вижу смысла в них, т.к. это кот в мешке и никто не знает, какие у них пробеги. Цена 50 тыр + установка. При этом ноль гарантии, что он хоть что-то из себя представляет. Будем надеяться, что не трещина.
Хотя есть в продаже за 15, но 125 лс. у которого порвало ремень ГРМ. Можно же использовать как донор блока, переставив всю внутрянку из моего?
Сорян, не посмотрел, что там 1.8....
