В общем за 3 месяца использования было замечено:
1)Расход топлива, борт комп показывает расход 14.9-15л\100,средняя скорость 17км\ч(мне кажется, что многоват расход, пробег чисто город) по факту же получается, что заправляю 24л, проезжаю от лампочки до лампочки примерно 130км, реальный расход на много больше чем по бортовому компу… вопрос… что за х… почему такой расход?(свечи новые, фильтра заменены, масло в коробке и моторе поменяно, колеса завод 225/45/18,на машине не гоняю, езжу спокойно) Ошибок не каких нету. Бензин исключительно 98,пробовал разные заправки, результат одинаков.
2) Не работают жалюзи Kysor, стоят в открытом положении, ошибок нет, куда копать? с чего начать ? Вариант, что на улице не так холодно и т.д не подходят, т.к на соседком мондео при запуске мотора закрываются.
3) Вчера перекидывал колеса с лета на зиму. Лето 225/45/18 заводские диски, зима 215/60/16 на заводских дисках от фокуса 3, заметил что при затягивание гаек, они не так много закручиваются на шпильку, не желе на летних колесах. Посмотрел на размер отверстий под шпильку на 18 литье, оно больше чем на 16 дисках, т.е гайка закручивается глубже на 18 чем на 16. Диски сидят плотно, едет нормально…но у меня какие то сомнения не опасно ли это? Гайки родные(у которых металлическая крышка отваливается)
П.С экобуст,2011г пробег 53т.км
Изменено пользователем Anabolic
родные тапки 235 45 18 это во первых, я сейчас на зиме 245 40 18 так вот реально намного меньше и смешно выглядят, по поводу расхода экобуста, попробуйте не гонять (за 6 сек до сотни он разгоняется) а ехать 80 кмч на асфальте и расход будет как мотоцикла 5л
проблема №2 решена путем активации жалюзи в конфиге!
вся соль в том,что я не гоняю вообще,в тапок не давлю,езжу как пинсионер !!!
Какой программой активировать?
"Елм конфиг"  ELMConfig
а какой версией? можно ссыль? у меня последняя версия , elm327 с переключением и моня 2013 и поменять что-либо не получается, на фокусе менял норм.
какой версией?
Дома в ноуте.  Только вечером, если никто не скинет
на моне4 читает норм?
Всё читает и меняет конфиг.  Ты точно выбираешь Моню4 там где полоса синяя?
да))) в том то и дело, что если выбрать фокуса , то графа конфигурации есть, но изменить ничего нельзя, а выбираешь мондео- графы конфигурации нет(((
Ду ну, фигня, что то не так делаешь. Даже без машины в офлайн режиме всё открывается.
elmkonfigp_8404865_28082818.jpg Вот 5 я страница, последний пункт твои заслонки.
Изменено пользователем tanliz
Млин, а что там можно делать не правильно?)) было два фокуса2 у меня, конфиги так менял, а с моней не получается((( хз че делать
Я в своё время руководствовался этим ( вторая часть) .Тоже не сразу въехал   https://openecu.net/blog/450.html
15л при средней 17км/ч вполне норм. 12л - 30-40км/ч, 9,5л - более 40км/ч средняя
