Бортовой компьютер и др проблемы
Доброго времени суток!
Коллеги, может кто сможет подсказать что-то по моим проблемам
1) Бортовой компьютер переключается только на холодном движке. Как только согреется, перестает. Правда изредка бывает, что работает. Как правило, летом в жару вообще не переключается
2) магнитола живет своей жизнью: включается и выключается сама. кроме того, подсветка на кнопках не всегда горит. а иногда сама включается и при это громкость увеличивается. и чем дальше, тем чаще это происходит
3) горит значок двигателя, хотя ошибок на нашли
4) думаю .это не связано с первыми тремя. на днях снимал клемму аккумулятора, а когда поставил перестали гореть правые передние и задние габариты
5) комп говорит, что не работает стоп-сигнал, но по факту работает. точнее заработал после замены лампы
Спасибо!
