вот здеся можно увидеть внешний вид коллектора пыжик-ситроен с каталожным номером   0248 q6 - попробуйте найдите отличие от нашего  :D
https://www.google.ru/search?q=0248.Q6-CITROEN/PEUGEOT&tbm=isch&tbs=rimg:CTMFVHPUycLxIjh8YlmVAcrJwxPQbQEgNaUu4SZJxZjAbuBGgZxCpleFldAVlI_1_1_1yU4ucyZ8sbfi0epwGCu0zqftyoSCXxiWZUBysnDEeo3lA9s2K9gKhIJE9BtASA1pS4R6jeUD2zYr2AqEgnhJknFmMBu4BEPYt6xotPIICoSCUaBnEKmV4WVEfUX5WcDayfvKhIJ0BWUj_1_1_1JTgRD2LesaLTyCAqEgm5zJnyxt-LRxHqN5QPbNivYCoSCanAYK7TOp-3EQ9i3rGi08gg&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwj6sdechd3WAhVBApoKHVYFBJoQ9C8IHw&biw=2558&bih=1242&dpr=1#imgrc=_5AuvB0n9U44RM:
на zzap по этому номеру вагон предложений оригиналов от 15,5 рублей    :D при цене фордовского 23,5   :D
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=0248q6&class_man=PEUGEOT%20CITROEN&partnumber=0248%20q6
Спасибо
Треснул патрубок интеркулера, который пластиковый, номер 1 490 848, оригинал стоит как-то не очень вменяемо, может есть заменители с других авто?
вот здеся
strannikk, помоги) :D
Изменено пользователем Lerius
Нет.НЕ разборный.Меняли всё вместе.Как сказали-мембрану практически нельзя сделать.На фрилендерах такой же маслоотделитель.Но он идёт отдельно от впускного коллектора.А на Фордах-единый узел.Поэтому такой ценник.
Хм... У меня на 2.2 маслоотделитель идет отдельно. Цена 5 тр. Ибо как на Фриле двигло. Зачем ФМК было мутить на 2.0 в сборе с коллектором непонятно...
Изменено пользователем Дашин Папа
трещина в каком месте ?
как я понял по шву, именно где широкая часть.
уточню завтра у мастера, на всякий.
по шву отлично сшивается саморезами
засверливаешься обязательно, примерно через 3 см,  ставишь наши любимые злобные саморезы с широкой шляпкой
на впускном коллекторе я так раза три делал, первый раз человеку *до покупки нового*, временно..... года полтора уже покупает....  :D
@Lerius, Б.у. купите. Их вроде сейчас много продают. Ну на "худой конец" и саморезы сгодятца :))
  • 4 месяца спустя...
Заказал на аллегро и поставил :)
В 29.09.2017 в 23:03, mukk сказал:
Я покупал аналог от пежо-ситроен номер 223067
Я себе поставил его, все равно фигачит масло.
1 час назад, mab сказал:
Может не в нем проблема, у меня все сухо.
Кусок резины такого же диаметра и такой же длины.
Если фигачит масло ищи причину.
Я себе менял так как на старом появилась трещина под хомутом.
18 часов назад, mukk сказал:
Видимо не в нем.
Один в один как старый.
Там не много масла, мастер сказал, что это нормально, но у тебя-то сухо. Кстати, на старом тоже трещина была и масла было больше.
Доброго дня, подскажите где находится маслоотделитель возле турбины? Решил помыть двигатель т к вся пластиковая труба от турбины была в масле.
Через 2 недели заглянул и увидел что резиновый патрубок запотевший который между турбой и пластковой трубой идущей в интеркуллер
Вот этот:
Патрубок то я закажу от ситроена и поменяю, но судя по сообщениям причина в маслоотделителе, вопрос где он??? На схеме выше его нет
Сорри если глупый вопрос)
Изменено пользователем VitalyZhur
2 часа назад, VitalyZhur сказал:
вопрос глупый - маслоотделителя там нет, он в самом верху мотора и стоит в системе вентиляции картера, к турбине и патрубкам никак и никаким местом не относится
В 17.07.2018 в 16:37, strannikk сказал:
а можно фото где он находится?
