Столкнулся с проблемой. Уходит масло. На 6500 км долил литр масла. Подтеков под машиной не обнаружено. При интенсивном разгоне вылетает черный дым(если газ в пол нажать). Так же в прохладную погоду после ночного простоя при пуске двигатель подкалбашивает секунд 20-30 при этом дымит,потом выравнивается и все работает нормально. Прогретая машина запускается хорошо.У кого какой расход масла?
Никакого. То есть совсем никакого. При смене масла через 10 тыс.км масло как было на середине щупа, так и остаётся на середине.
никакого
расход масла на этом моторе - турбина, вентиляция картера или кольца
по турбине надо смотреть наддув от нее на хх и на разгоне, тем более что есть черный дым под нагрузкой и дым после пуска
Расход масла большой. Причин такого расхода может быть несколько. 1 проверь состояние ЦПГ.
давай расскажи как ? - мотор разобрать ?   :D
а ну да, час расскажешь что надо померить компрессию, только нафига ее мерить если мотор нормально заводится  :nono:
никакого
Как проверить вентиляцию картерных газов?
сложно это - маслозаливную горловину открой и рукой попробуй определить выходящий поток, оттуда должно дуть но не сильно
вечером положу видео с двух моторов
какой пробег, какое масло льешь и как часто меняешь ? и интервал замены воздушного фильтра
как давно замечен такой расход масла ? и последний вопрос - как долго нужно крутить мотор утром
1)Пробег судя по состоянию руля примерно 200 000 км может больше может меньше(на одометре 130 т.км.).
2)Лью Форд Формула Ф в металлической канистре 5л.
3)Менял масло 2 раза,как купил машину и через 7000 поменял еще раз. Вместе с маслом меняю воздушный фильтр ВСЕГДА!
4)Расход заметил после первой замены. Предыдущий хозяин лил какую-то полу синтетику.
5) С утра крутить нужно не долго может секунды 2 и заводится(по ощущению на оборот 3-4 стартера), но при этом работает не ровно секунд 20-30 потом выравнивается и все норм. Запишу видео завтра,чтобы было понятнее.
Формула ф в железной банке это левак и не известно что там внутри.
Там даже на банке написано ForFORD
Изменено пользователем saha15
вот видео с моего мотора
хорошо видно отсутствие дыма из картера и очень небольшая интенсивность самого потока
https://www.youtube.com/watch?v=ViWBxr79d9I&feature=youtu.be
через кольца дым считаешь?
Странник, дай наводку что делать)
мотор разбирать
то что расход литр на 6000 это еще не страшно, бензинки жрут иногда по литру на тысячу и ездят...
плохо другое - угар масла это проблема колец и как следствие снижение компрессии, вот тут с дизелем ты очень скоро приплывешь к проблеме заводки
однозначно
И какое же не левак по вашему?
мотор разбирать
однозначно
тут встает проблема. У меня в городе никто не будет смотреть дизельный двигатель,а тем более разбирать. Видимо придется выставлять на продажу.
можно пока покататься, когда проблема обострится заменить на контрактный мотор, у них ценники вполне бюджетные - примерно 50 т
Да, я уже смотрел. Но тут тоже лотерея...
Если брать форд формула, то она только в пластиковай канистре. Как определить поделку есть в интернете.
Я брал в пластиковой канистре, смущает его Российский разлив, там Подмосковье по моему.
