Не пускается горячий мотор 2,3 duratech
После продолжительного пробега заглушил мотор, минут через пять попытался - не схватывает. Стартер делает несколько оборотов и тишина. Пожождал минут пять - запустился. В чем причина, помогите пожвлуйста?! Не начал ли умирать топливный насос?
Насос может. Вот и прислушайся перед запуском, жужжит или нет.
Послушаем) а если что его как, целиком менять лучше или как?
В тему про бензонасос проходи. Там и артикулы и цены и варианты колхоза.
В смысле лучше слышно? Он и так пару секунд всегда жужжит перед пуском. Или в случае скорой смерти как-то особенно звучит?
Ошибки посмотрите. По бензонасосу будет показывать низкая эффективность насоса низкого давления
ошибки будут у тебя на экобусте, а у него на 2,3 ничего и никаких ошибок
у меня тоже на горячую глохнет по компьютерной диагностике выдало ошибки: Р0340, Р0744,Р1549, расшифровать что это значит мастера не было..
скорее всего датчик какой-то некореткно работает. кто подскажет?
бензонасос жужжит перед пуском. имеет смысл менять фильтр-сеточку в бензонасосе для профилактики? пробег 200тыс 2.3бензин 2008г
Моя проблема была именно в насосе. Он таки совсем умер. Замена сеточки не знаю, есть ли смысл. Бак ведь снимать. Тогда и насос можно сразу менять.
Сеточки- деньги на ветер. Меняй насос в сборе.
зачем его менять, если он работает у меня?
Жужжит , это не значит , что он работает. Жужжит- Жужжит , а давления необходимого нет.
