Duratec 2.3 | 2.0 Уплотнительные кольца форсунок
Здравствуйте дорогие форумчане и владельцы Мондео 4 Duratec 2.3!
Пробег 135к ,надо снять топливную рампу с форсунками и почистить, не могу найти не дорогой вариант уплотнительных колечек...всю голову сломала  :unsure:
Подскажите какие аналоги или оригиналы нижних уплотнительных колец форсунок подходят на Duratec 2.3 и где их можно купить.
Или может ремкомплект есть не дорогой.
Или может за 6 лет и 135 тыс колечки еще живы и можно повторно использовать. ...
Каталог Elcast даёт вот такую информацию (форсунка оригинал 1 361 203 ):
Вот колечки аналогов фирмы BOSCH на 2.3 DURATEC (форсунка BOSCH  0280158 105 )и от 2.3 mazda (0280158 103) ,не знаю, подойдут ли):
Вот номера от Duratec 2.0 (форсунка 1 149 958  , и кольца 4 334 875, оба кольца одинаковые), но могут не подходить к 2.3
Открыта для конструктивных советов и предложений  :)
Изменено пользователем AnemTomilino
От 2.0 подойдут. Но скорее всего родные ещё в полном порядке.
VDшкой перед снятием/установкой оросить нужно, что бы не было перекосов и разрывов.
Изменено пользователем kacoco
аналоги на любом авторынке от форсунок инжекторных тазиков
  • 5 лет спустя...
В 04.09.2017 в 18:07, kacoco сказал:
Здравствуйте.
А форсунки взаимозаменяемы?
Начал искать себе форсунку на 2.3, если искать по фордовским артикулам то на 1.8, 2.0 и 2.3 разные форсунки, а если смотреть по Мазде то 1.8, 2.0 и 2.3 идут одинаковые форсунки к примеру 0280158103. В итоге есть разница или все подходят?
