Помогите пожалуйста может кто сталкивался на подогреватель лямбда зонда нет питания 12в откуда лямбды питаются есть ли предохранитель на них машина форд Мондео 2002 года.
Помогите пожалуйста может кто сталкивался на подогреватель лямбда зонда нет питания 12в откуда лямбды питаются есть ли предохранитель на них машина форд Мондео 2002 года. Ответить Цитата
http://mondeoclub.ru/forum/topic/52847/
Лямбду новую поставил раньше было 12в без нагрузки на проводах подогревателя только фишку соединяю 12в пропадают диагностика показывала вторая лямбда по нулям я вывел с подогревателя два провода на аккум и синусойда ожила но ошибка осталась по обрыву цепи подогревателя после подключения на прямую машина заметно лудше поехала и расход похоже упал.может кто знает куда идут провода от подогрева лямбды откуда они берут начало где их прозвонить?!! Да кстати поломка случилась так провод от лямбдазонда оторвался и возможно(скорее всего замкнул на массу)тогда я припаял его но без результатно.потом купил новый датчтик,тоже не помогло скинуть ошибку.
Изменено пользователем Andrei_marozz
Ф37 под капотом
Спасибо + появился теперь минуса нету.незнаете откуда минус на подогреватель лямбды идёт. Если минус кидаю на клейму аккума то лямбда начинает работать снимаю провод с клеймы шкала выравнивается.и лямбда не работает.
минус подают мозги
когда провода от аккума тянул к лямбде ты этот подогрев от проводки отсоединял или просто провода от аккума присоединил к двум белым проводам ?
Не отключал просто к аккумулятору подсояденил сейчас только минус подсояденил и всё пока работает
ключ в мозгах грохнул таким подключением
теперь минус можно только с массы брать
А ключ сложно отремонтировать ? И у меня изначально провод от лямбды оторвался и коротил на массу.
  • 2 года спустя...
Кто-нибудь знает или может померить правильное сопротивление цепи нагрева первой лямбды По экзисту артикул 1 123 897.  Загорелись последовательно ошибки P0131 и P0135 - купил Bosch 0 258 005 717 он даже с разъёмом только с белым с отрезанными ключами, а не с зелёным. Сопротивление 4 Ом. P0131 пропала, нагрев то же вроде работает. но P0135 - ошибка цепи нагрева обрыв или короткое замыкание - осталась. Хотя, всё работает, подогревается, фронты появляются после минуты где-то.
Как бы не спалить ключ в мозгах, если он рассчитан не на 3,5 А, а на 1 А, например.
  • 3 года спустя...
У меня вот тоже беда не понятная, в один момент машина затроила, пару мину и все ок, вырос расход, как оказалось перегорел пред Ф37, поставил новый, снова троение пока не перегорел снова! Что за прикол?
