Помогите пожалуйста. Утонул
Всем привет. 2 дня назад проехал лужу по пороги и из-за встречной машины волна дошла до фар и двигатель сразу заглох без стуков, дерганий и после этого стартер только цокает 1 раз, гаснет приборка и снова загорается. Фильтр воздушный мокрый на сквозь. Выкрутил свечи и там вода, удалил ее при помощи шприца. Посоветовали стартером без свечей выгнать все говно, но стартер просто цокает и ничего. Еще снял дроссельную заслонку и там тоже вода. Откачал. Помогите со стартером разобраться пожалуйста . Где замкнуть можно, что бы его проверить? И еще при буксировке на тросу и без свечей втыкал передачи, вал плюется водой из отверстий под свечи, значит двиг не заклинил. Верно?) очень нужна помощь , завтра 2к километров ехать до дома. Двиг после капитала и прошел 8к км. Я не большой спец в авто и он вообще не мой, но косяк мой
может был гидроудар-если в воздухане вода,вполне возможно-тогда бЯда(((
Не утешающая ни сколько версия. Я еще и нахожусь в глуши Крым, Судак, где на СТО работают экстрасенсы, определяющие гидроудар на расстоянии...приплыли блин...помогите пожалуйста дельным советом. Акум заряжен полностью. Его же не могла убить вода? Еще греется плюсовая и минусовая клеммы при многократных попытках завестись
Изменено пользователем Baster
именно в Крыму (Судак) есть спецы по дизелям-состою в СтарексКлубе,а вот про бензинки ни каких СТО не знаю
щас я спрошу на форуме старекса,может кто ткнёт куда тебе звонить
+7 978 7 99  вот его телефон попробуйпрямо на прямую позвонить
в Крыму,наверно,после наводнения все СТО битком
Изменено пользователем yrigiy
выше дал ссылку и телефон-звать Пётр Алексеевич-его на сайте щАс нет
как плохо что для таких ситуаций нет отдельной темы-допустим SOS-стою на дороге-сломался-помогите
ну как,Baster,дозвонился?
спасибо за номер.
Нет, не берет. Может есть догадки, как через реле стартера замыканием его проверить ?
Помогите пожалуйста люди добрые со стартером разобраться )
Если щелчает есть значит втягивающее срабатывает, скорее всего попала вода в нутрь стартера,
что приводет к КЗ кратковременно поэтому и гаснет приборка, не факт конечно, но снять и просушить его разогрев хорошенько.
При этом напруга резко падает, этот же эффект может быть при клине двигателя,
когда маховик не подвижен и стартер просто не может его провернуть,
хотя есть бендиксы которые снимают нагрузку и стартер трещит но крутит.
Стартер можно снять, и проверить его работу от АКБ. Чтоб исключить клин.
Изменено пользователем Artemius
спасибо. Есть ли еще возможность исключить клин не снимая стартер?
Ну вы уже проверили , когда на передаче тащили.
Цитата:  И еще при буксировке на тросу и без свечей втыкал передачи, вал плюется водой из отверстий под свечи, значит двиг не заклинил. Верно?)
На Opel vectra a 1991 года была у меня похожая история, но машинка заводилась с трудом и ужасно троила, результат разбора показал что при гидроударе был погнут шатун. Визуально все хорошо а вот работать отказывалась. Денег вложил на датчики и прочее уйму, а проблему не решил пока не залез в двигатель.
Всем спасибо. Гидроудар. Обменяли мертвеца на ваз 2104...едем домой...радости ноль
Что то какой то херовый курс обмена тачек у вас там. Никакой водой стартер не замкнуть что б он совсем не прокрутил. Если есть вода в фильтре да ещё и в тракторе это гидроудар. И в лучшем случае обойдётся шатунами.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
