Не работает поворотник
Выручайте, где искать?
Не работает левый поворотник: все лампы, лампочки на приборке, нет характерного звука. Правый поворотник и аварийка работают.
я бы начал с проверки подрулевого переключателя
попробуй напрямую клеммы в снятом разъемы замыкать
сейчас ехал, при нажатии поворотник моргнул 2 раза и перестал, по завершению поворота снова 2 раза и выключился.
Есть рычаг включения поворотников. Практически новый (б/у месяц, пока хендс фри себе не воткнул). Могу отдать. Только вот в Москве я.
@pitkos, спасибо, не надо!
Разобрал рычаг, почистил контакты, все заработало...
с самого начала было понятно
  • 6 лет спустя...
апну темку чтобы новую не создавать.
хетч левый задний поворотник горит в полнакала. предполагаю где-то просадка. куда провода идут? по схемам посмотрел вроде в ноги переднего пассажира. не хочется полмашины разбирать. может кто знает трассу и конечные точки?
6 часов назад, abg сказал:
Первым делом массу смотреть на фонарях и проверить подходящее напряжение на клемнике.
@tokminnw проверил. масса в порядке. напряжение вроде тоже. тестер электронный при моргании сложно точно мерять. сравнил с другой стороной - одинаково. немного уточню проблему. стояли диоды с обманкой. начало моргать часто и светится в полнакала. поменял с другой стороной. ситуация на другой стороне не изменилась, всё ок. на левой тоже. частые моргания. поставил слева лампу. ошибка ушла но яркости нет. глюк диода исключил. куда копать дальше пока не понимаю. с лампочкой работает но не в полный накал.
9 часов назад, abg сказал:
Смотри блок под номером 15. Ваша проблема вытекает. Лезете в изменения ( обманки, светодиоды). Что вы этим хотите добиться не понятно. Проблема в электричестве 1 нет контакта, 2 есть контакт там где не должно его быть. И "кривые руки"
https://3ruk.ru/vehicles/jado/hethe/retok
Да и не понятно какая у тебя машина. А то что ты написал в ветку ФМ 4 это не означает что и машина ФМ4.
@tokminnw фм4 2007 ва7
3 года владения проблемы не было. появилась. проводка возле фары выглядит идеальною предполагаю что проблема в блоке. какой и где его искть не понимаю вот и спросил. благодарю за то что пнули в правильном направлении. отпишусь.
зы
а где живет блок 15? судя по описанию опечатка. не может это быть наружное зеркало.... скорее блок управления какой-то. судя по другим страницам это многофункциональный электронный блок в салоне. осталось понять где он живет. в ногах пассажира?
Изменено пользователем abg
5 часов назад, abg сказал:
зы
По описанию ошибка но по Эл схеме он отвечает за повороты. А где он находится это ??. Обращайся к автоэлектрик кто занимается фордами.
11 часов назад, abg сказал:
зы
масса у задней левого фонаря общая с крышкой багажника. в отличие от правого заднего фонаря. советую покопать в район жгуга в гофре в крышку.
судя по схеме там разъём C44-MN идёт на жгут крышки, можно его отстегнуть для проверки (только учти что это скорее всего и замок крышки багажника отключит, так что не захлопни).
1405095971637-jpg.141009
@hd2 так жгут на крышку идет как раз справа... а разъем слева возле блока предохранителей? не хочется разбирать обшивку. а иначе туда не добраться.
Вам хочется чтобы здесь показали точку неисправности? В электричестве две основных неисправности. Нет контакта и есть контакт там где его не должно быть.
@tokminnw в чем смысл вашего сообщения? я уточнил что жгут на крышку идет справа и удивился что разъем слева. где находится блок на который уходят провода тоже неизвестно.
57 минут назад, abg сказал:
Может это поможет.
13 часов назад, abg сказал:
откуда такая уверенность? думаете вам персонально справа сделали, когда всем остальным на заводе делали слева?
справа идёт шланг на омыватель и, возможно, на камеру заднего вида. а слева - жгут основной проводки. и разъём на неё находится слева за обшивкой багажника.
3 часа назад, hd2 сказал:
Он это решить не может где идёт жгут а хотит найти причину не рабочих поворотов. К автоэлектрик прямая дорога. А я ему схему скинул.:huh:
