АКПП установлена новая.
260к:
второй раз передний левый подшипник ( в этот раз заменил на ориг )
передние колодки ( брембо )
Изменено пользователем Кирилл86
  • 1 год спустя...
300к:
передние втулки стаба
перебор гены с заменой щеток, муфты и подшипников
замена ремней ( хотя родные еще походили бы))
замена термостата ( работал норм, немного выгнуло корпус и из под него сопливился антифриз )
вторая замена свечей
частичная замена масла АКПП, масло заметно чище чем на новой при 40к. Недолив с завода сократил срок первой ( около 1.7 литра был недолив )
В 29.04.2024 в 23:49, Кирилл86 сказал:
300к:
Свечи ходят по 150 т.км.?  В 3,5 раза больше регламента?
Изменено пользователем zelen333
13 часов назад, Кирилл86 сказал:
Это после 50 т.км., а не после 150. Вторая сверху свеча уже не герметична, желтый налет на изоляторе. Потеря компрессии, в результате пропуски воспламенения и как следствие глушитель выплюнет катализатор. Иридиевые электроды не спасут от трещин в изоляторе, т.к. материал изоляторов навороченных и обыкновенных фордовских свечей один и тот же. Искра уйдет в трещину, а не в зазор электродов. И чтобы трещину обнаружить надо испытать на стенде, т.е. платить деньги. Проще обыкновенные свечи выкидывать через 45 т.км. и ездить без периодических выкручиваний для проверки зазоров.
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
В 22.11.2022 в 08:01, Sheen сказал:
215 000 км, 2,0 240 л.с., 2016 г.в.:
втулки стабилизаторов (перед/зад),
передние стойки,
подшипник левой передней стойки (вверху),
сайлентблоки передней подвески,
передний левый тормозной шланг (трещина проявилась на стоянке, повезло что не на 150 км/ч)
умерли подогрев и вентиляция передних сидений (никто не может понять в чем причина, предохранитель в порядке)
скрипят сайлентблоки задних рычагов (пока не меняю, ибо отдельно их нет, а в сборе рычаг 100к+ стоит, на ходовые характеристики не влияет пока...)
похоже умирает привод заслонки рециркуляции.
самый простой дефект, отгорает провод нв блоке управления под пассажирским сиденьем
371к треснул передний левый тормозной шланг, благо на парковке и недалеко от дома. Заменил оба.
