Аккумулятор: выбор, замена, обслуживание
28 минут назад, wakawaka сказал:
но оба маки
В маках я zero, как-то коллеги подарили планшет, так и не вставило, дочке отдал, Андроид на много дружелюбней и юзабельней ) Ну тогда не знаю чем тебе помочь, разве что добрым словом )
В 29.12.2018 в 07:20, ZelDol сказал:
@wakawaka Клемму на ночь скинь. Вроде помогает.
Где-то в интернете читал, что сброс клеммы на 8 и более часов сбросит BMS, но кроме этого он сбросит еще DCU (Door Control Unit) и какой-то еще модуль и нужно будет их обучать.
Итог моей истории с аккумулятором (на случай если кто-то когда-то будет гуглить похожую проблему и наткнется на эту ветку форума.
Итак, сдох аккум, дилер предложил поменять за 550 евро (400 за аккум, 150 за работу), я отказался и поехал в обычную мастерскую. Там аккум (варта, 75ач, совместим с BMS и старт-стоп) стоил 160 евро + 20ка за замену. После замены перестал работать старт-стоп. Гугл показал, что сброс BMS (Battery Monitoring System) - обязательный шаг и без него некоторые модули могут функионировать неверно плюс это вредно для новой батареи. Везде в интернете есть простой рецепт сброса: "5 раз противотуманка, 3 раза аварийка", попробовал - не сработала.
Поехал обратно в сервис ругаться, там тоже попробовали противотуманку-аварийку, не помогло. Сказали "сорян, помочь не можем, езжай к дилеру". Дилер сказал "мы ведь говорили что вам нужен аккум за 400, чинить нихрена не будем, покупайте у нас оригинальный аккумулятор, все заработает". На мои заверения про сброс BMS удивились (откуда ты знаешь, демон?), но без установки оригинального аккумулятора форд чинить все равно отказались.
Что интересно: после разбирательств с сервисом (обычным, не дилером), они позвонили на хотлайн форда и там и объяснили, что "5 раз противотуманка и 3 раза аварийка" на машинах после 2015 года больше не работает и сбрасывать нужно через OBD2. У сервиса OBD адаптер был, но умел только читать и сбрасывать ошибки, никаких рестартов модулей.
По совету участников форума, пошел искать ноутбук с bluetooth и виндой, адаптер (за 5 евро с али экспресс) у меня был, не было только ноута. Коллеги одолжили ноут, за 2 минуты поставил forscan, успешно подключился к OBD адаптеру и за 2 секунды сбросил BMS (расширенная лицензия не нужна!)
Результат: старт-стоп заработал :)
Спасибо всем за советы и помощь!
p.s. forscan видит батарею как VARTA 90ah! Надеюсь, проблем не будет, до этого стояла точно такая же, только с лейблом форд на ней, но тоже 75ач.
2 часа назад, wakawaka сказал:
Я так и предполагал ) рад за тебя ) с новым годом ))))))
40 минут назад, Igor375375 сказал:
Да, вот так купишь машину, а потом все тебя пытаются поиметь, причем каждый по-своему! И только простые русские парни с форумов и из команды форскан хотят добра :)
И тебя с наступившим!
Ну вот и мой АКБ сдох. Машина апрель 15 года, машина стояла в гараже неделю, после чего заряд упал до 5А, столько показал тестер, соответственно машина не реагировала ни на что. Прикуривать было бесполезно, заряжать думаю тоже, в итоге на замену купил Exide ek700 agm посмотрим как он себя проявит.
Нужно ли в обязательном порядке обнулять модуль BMS? Или он сам обнулится через сутки/двое?
7 часов назад, dym88 сказал:
Как повезет )
2 часа назад, Igor375375 сказал:
Как повезет )
Ладно, тогда доберусь до ноута и скину адаптацию для успокоения) а то подогрев лобового пока не заработал сразу, хотя если через пару дней стоянки заработает, значит само сбросится)
39 минут назад, dym88 сказал:
Я неделю терпел, ни фига не заработал, то же пришлось ноут в машину тащить, что зимой крайне не приятно, но и лёд скрести со лба надоело (
Изменено пользователем Igor375375
5 часов назад, Igor375375 сказал:
Согласен, мне тоже проблема ноут откопать и в машину в мороз тащиться) интересный факт, когда скидывал фишку с датчика интеллектуальной зарядки, то лоб начинал греть спустя сутки наверное, а вот в обратную сторону такая фигня видимо не работает...
1 час назад, dym88 сказал:
Не, не всегда, я про фишку и писал-АКБ зарядил СТЭКом до 100%, включил зажигание, завел до прогрева минут 5, заглушил, скинул фишку....и ни фига, так в мозгах и остался висеть недозаряд 47%( потом проверил UCDSом), неделю ездил, пришлось тащиться с ноутом и сбрасывать, вот, а первый раз да, через сутки заработал.
В 05.01.2019 в 17:42, Igor375375 сказал:
Вчера сбросил адаптацию, хотя лоб и заработал до этого, но решил все сделать для успокоения так сказать)
Подскажите какой аккумулятор выбрать? Хочу купить с заводскими параметрами, у меня американец 2013г.в. 1.5 ecoboost, на аккумуляторе написано Мotorcraft BXT-90-500, характеристик этого аккумулятора в интернете не нашёл, размеры его 278x175x175. И нужно ли мне покупать с технологией AGM? На минусовой клеме никакой фишки и датчика не вижу, фото постараюсь прикрепить снизу.
6 часов назад, Alli сказал:
Фото не удачное, не видно есть ли датчик, или нет. Я бы советовал AGM брать, по размерам мне влез 278х175х190, выше уже некуда.
В 14.01.2019 в 21:44, dym88 сказал:
Есть куда, подлиннее, "Габариты (Д×Ш×В):315 / 175 / 190 (мм)", я такой брал, максимально возможный размер  ))))
21 час назад, Igor375375 сказал:
По длине да, я имел ввиду по высоте, больше уже не влезет, ну или очень проблемно будет его туда засунуть, без лишнего демонтажа подкапотного пластика в виде воздушного фильтра и т.п.:))
По длине тоже, еле запихал ))))
Вот это датчик и фишка для AGM?
Изменено пользователем Alli
10 часов назад, Igor375375 сказал:
Верю)) там площадка сильно длинный тоже не даст впихнуть)
1 час назад, Alli сказал:
Да, похоже на фишку интеллектуальной зарядки
Точнее "фишка" интеллектуальной зарядки, AGM тут не причем )
  • 8 месяцев спустя...
Парни, подскажите, на 74А если воткнуть аккумулятор (вот такой https://www.top-akb.ru/akkumulyatory/Bosch_S5_007_74R_750A_278x175x175.html), то он приживется норм, или надо будет что-то сбрасывать в настройках и т.д.? Не будет ли недозаряда?
Изменено пользователем ~TiGeR~
Спасайте! Пару недель не ездил на авто, сдох родной аккумулятор, ну ладно, близится зима, купил новый Energizer 278x175x175  72 mA, поставил, авто заводится на минуту и гаснет, заводишь опять, стартер крутится, но не заводится!!! Пробовал скинуть клемму плюсовую на 5 минут, такая же картина, на минуту заводится, глохнет и потом не завести! Может кто сталкивался, что за хрень?
  • 5 недель спустя...
Вопрос знатокам, купил с американский Форд фьюжен (мондео), 2.0 экобуст турбо, продавец (перекуп) поставил какой то российский полумертвый аккумулятор, зиму точно не осилит, надо менять,  перечитал тему аккумуляторам, насколько я понимаю у меня систему старт стоп нет, машина заводится с ключа (может туплю), зимы у нас не сильно холодные, из редка бывает -25, и так главный вопрос, есть ли смысл мне покупать аккумулятор с технологией AGM?
