у меня уже мысли пошли снизу вставить на защелке на стрелку от 2 мони. А сверху в пластике нарезать резьбу под большой датчик(обычный мондео1) Что думаете?
я не любитель этих  корпусов.   самое г это проще   найти токаря и сделать нормальный
Проще найти токаря и сделать переходник, который будет в корпусе на защелке, а в него вкрутится нормальный датчик.
Или купить за 200 рублей датчик на защелке да посмотерть, будет ли он работать. Говорю же, на 90% уверен, что у всех трех характеристики одинаковы
Nga 2.0 1998г 2 датчика с большой резьбой конусной
Вроде rka, точно не помню, 1.8 блэк 2000г, 2 датчика под маленькую резьбу
Ngd 2.0 1999г, 2 датчика, верхний на скобке....
1.8 1997г один датчик.
Хз по какому принципу ставили корпуса, но все моторы исправно крутились.
И кстати мозги то может и одинаковые, а топливные карты/прошивки могут быть разные.
Мой родной дтож с большой резьбой ,купил новый дтож с маленькой резьбой , поставил через переходник и проверил показания, так терморезистор оказался один и тот-же, т.е. показания одинаковы.
Вообще заклеил свой старый корпус сухой сваркой.как думаете будет держать? Так вроде крепко. Там вообще давление то большое?
Изменено пользователем dupont89
забей  не чего нормально  не будет,  да продай ты этот корпус купи нормальный с датчиками по объявам или на разборке и не парь себе мозг,  сколько ты кавыряешся проще доплатить и купить  чем так сидеть геморой зарабатывать
Изменено пользователем visla
А вдруг будет держать. Китай продам и буду искать пока новый корпус. Только на колёсах)
да говно это 100%  чуть подержит и побежит мертвым грузом
да  по форуму спроси переводом  и все,  писец,  ты занимаешся ерундой тебе говорят   а ты даже фома не верующий
ты думаешь я не искал? Ближайший в Казани нашёл через авито за 1000+ доставка мне в Иваново!
А мой Китай ещё и продать надо!
да ладно не смеши,  этого не может быть плохо искал
Мондео 2000года,1,8л, Блэк... Предыдущий хозяин поставил туда не оригинальный корпус термостата(Marco),на один верхний датчик без резьбы.Он у меня сейчас пускает антифриз на холодную. Уже ставил его на герметик,и всё равно подтекание. Такой оригинальный замучился искать. Купил корпус на разборке,но с двумя датчиками... Тоже с Блэка,на корпусе 1999год... Можно ли его себе поставить? Как будет показывать температура на приборке,если у меня даже нижнего разъёма на датчик нету?
Поставил корпус с двумя датчиками,нижний просто для красоты,не задействованный,стоит как заглушка. Отпишусь по поведению машины...
