Проблемы с запуском после непродолжительного движения
Всем доброго времени суток.
Недавно появилась такая проблема, утром завожу машину и если ее не глушить то можно уехать хоть во Владивосток ( только ели не глушить ) но как только заглушил, то через минуту машина глохнет и так продолжается 3-5 раз. На 3-5 раз она не схватывает. Приходится выключать зажигание и закрывать ЦЗ. Как только машина "засыпает" то после опять заводится. И так продолжается 3-4 раза. После 3-4 не завода автомобиль заводится и едет пока опять не заглушишь. Ошибки вылетают P0606 и P 0605
Может у кого то была такая проблема ????
Так же заметил что когда автомобиль заглох и не выключать зажигание то в блоке предохранителей щелкают реле с той же периодичностью как и глохнет а/м. так же загорается лампа неисправности ESP
Егр заглушен, щелкают именно реле в блоке предхранителей. Сигналки нет.
Изменено пользователем Beawer
http://mondeoclub.ru/forum/topic/143787/
 У меня похожая проблема. Уже год мучаюсь. Приговор замена мозгов. Могу тел. в личку скинуть и по телефону подробней  все расскажу.
Изменено пользователем haman
менял, даже егр поменял и заглушил
Похоже с проводкой проблема. Может проводок какой сгнил от блока управления.
Проблема решена, поврежден жгут от блока PCM в 2-х местах. В следствии чегоо выгорел блок, ремонт проводки и замена блока РСМ решила проблему.
Так же пропали удары при переключении АКПП на заднюю передачу и со 2й на 3ю
А в каком примерно месте повредился жгут проводки?
Да, там и где жгут крепится к ДВС
