@pashgan, проверь заглушку. Вот так бывает.
заглушку смотрел в эти выходные, все в порядке только она у меня не такая здоровая я так понимаю это не от нашего егр, она у меня стоит перед железной трубкой которая на впускной коллектор идет
почему после 3-4 проворотов ключем, он запускается и работает ровно, из глушака облако дымы вылетает, потом ничего не дымит баланс цилиндров вполне рабочий, одна форсунка конечно 1.11 а остальные все 0.94-0.97
да хрен его знает - это тебе самому надо искать при незапуске, я к тебе не поеду или поеду но дорого, очень.....
ему надо совсем немного для запуска - давление топлива, воздух и совпадающие показания от двух датчиков распреда и колена
компрессия у тебя скорее всего норма
найти вышеперечисленные показания на мозгах и проверить нет ли глюка самих мозгов
с большой вероятностью проблема где то в проводке, но прежде чем туда нырять надо определится по какому она проводу - чисто визуально найти гнилушку там очень сложно
Да компрессия я тогда звонил тебе 22-23 в каждом горшке, ты сказал норма, но мне кажется маловато, но сейчас не об этом, самое главное что попробовал так, если подхватывает и все равно не запускается продолжать крутить стартером ну пускай 5 сек, все равно не заведется, потом ключ назад, снова запускаешь  и оп все нормально сразу работает ровно на всех горшках без троения. Я к тебе сам надеюсь что доеду в конце сентября,  по работе в питер нужно будет на пару дней
вот в эти 5 сек надо успеть посмотреть основные параметры, понять чего там не хватает
Какие параметры задать для отображения, forscan всегда с собой,
  • 5 месяцев спустя...
ну да
и зачем тебе форскан ? - поставь сканмастер елм, она пашет как чумовая, все параметры по мотору видит
Привет.машына начала заводится когда температура воздуха упала до +12 осенью.теперь зимой тоже заводитса с первои попытки.так было и прошлои зимой.приходит лето и снова будет плохо заводитса.может ето какой то дачик температуры глючит?
Išsiųsta naudojantis SM-N910F Tapatalk 4 Lt
Расскажу сразу и проблемы и ответы в моем случае, уверен что пригодится
Я ровно по вашему пути шел : у меня такая песня:
авто 2008 год 2 литра ,  егр заглушен.
наступили холода и тут машина то заводится долго раза с 4-5 ( по 4-5 секунд крутил) то однажды вообще высадил аккумулятор не завелась ( температура от -3 до -10  градусов)
свечи в норме.
Параметры forscan :
при заводе  двигателя ТНВД набирает 28000-35000 КПАскалей (  автомастер дизелист сказал что при 30000 авто должно заводиться)
резко газую, давление взлетает до 150 КПА, короче ТНВД сразу отмели
остались или форсунки звездят или нет компрессии в движке!
далее баланс форсунок 1, 2, 3, 4:   0.91, 1,21, 0.89, 0.90
сняли форсунки повезли на стенд фирменный - вердикт - форсунки идеально работают, металлической стружки нет .
поменяли компрессию 1, 2, 3, 4: 25 атм, 22 атм, 25 атм, 22 атм.
Вердикт : разбираю двигатель для дефектовки.
благо у нас это не дорого, вся капиталка выйдет в 15 тр !
Я спросил , а баланс форсунок может ответить на вопрос о компрессии движка: ответ дизелиста- нет , так как если один горшок дает плохое давление, и наступает  дисбаланс, другие форсунки начинаю корректировать свои параметры для ревности работы движка ( я так это понял)
заводится плохо :
пусть моторист смотрит , не находит косяка- форсунки на стенд ,  замерить компрессию.
будут вопросы пишите .
Изменено пользователем Burn69
Расскажи сразу и проблемы и ответы в моем случае, уверен что пригодится
что сказать то хотел ? двигло тебе сделали или пока это бла-бла-бла про компрессию ?
там одних деталей прилетит минимум на двадцатник
 я так понимаю, что тверские умельцы работают даром, плюс доплачивают своим клиентам ?   :D
специально для флудеров выложу фин. отчет , прибереги яда, не трать попусту  :sten:
флудер тут ты с тремя сообщениями , два из которых пустой треп о якобы решенной проблеме
сделай, посчитай затраты, а главное убедись в результате, потом рапортуй о повышении надоев и поголовья рогатого скота  :lol:
пока виден сомнительный диагноз и развод на бабки
масло+фильтр+антифриз+герметик+ПГБ+атф гура уже шесть рублей или старое все обратно зальете ?   :good:
свечи накала, вкладыши, ремень ГРМ, кое-какой крепеж, прокладки и сальники в программу ремонта не войдут ?
замена колец не планируется, притирка клапанов, возможная замена цепи, части гидриков и клапанов,  не ? - но тогда не сильно понятно зачем вообще мотор разбирать
П.С.  если аппарат планируешь сразу на авторынок, то тащи его туда на буксире - он сам может не доехать...   :lol:  :lol:
с ядом все хорошо - для тебя не жалко
Отчасти вы правы,
моя смета расходов на капиталку выглядит так:
масло 1500
фильтр 100
антифриз 1000
герметик 600
сальники прокладка ГБЦ итп : 5000
Кольца (неоригинал) : 3500
вкладыши 2500+2000
работа 15 тр без снятия двигателя
итого 31500 р. пусть 3 тр запас , ну 35 тр .
по моему демократично вполне.
но я отделался раскоксовкой колец и чисткой не затянутых форсунок
машина стала заводиться с 2-3 секунды.
