Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Начал глохнуть двигатель, причем проблема появляется только если машина была не прогрета, как только прогревается проблема исчезает.
После того как заглохнет, бывает трудно завестись, после того как двигатель заведется начинает слегка троить. Я грешу на клапан рециркуляции газов, но может быть проблема в другом.
Может кто сталкивался с такой проблемой.   Начал глохнуть двигатель, причем проблема появляется только если машина была не прогрета, как только прогревается проблема исчезает.   После того как заглохнет, бывает трудно завестись, после того как двигатель заведется начинает слегка троить. Я грешу на клапан рециркуляции газов, но может быть проблема в другом.
Скоро кончится насос.
Добрый день!
Может имеет смысл для начала, мотор и пробег указать? А уж потом выслушать гадания на кофейной гуще или советы  :winking:
Модель двигателя - SEBA 8D07365
Объем - 2,3 л.
Пробег 143 000 км.
Купил машину неделю назад, проблема появилась вчера.
Изменено пользователем Nanchaki
Объем - 2,3 л.
Коробка - автомат.
Пробег 143 000 км.
Ещё одно уточнение:
Машина глохнет на ходу, на нажатие педали газа в этот момент не реагирует.
Это бензонасос.
Не обязательно сам бензонасос, у меня причина была в подгоревшей "плюсовой" клемме в разъёме бензонасоса.
Ну так просто так она не горит. Фильтр забит вот нагрузки и растут. Клемма греется.
Не, я сам устранял - слишком хилая клемма и скорее всего плохо обжата была.  Замена клеммы с пропайкой - уже 4 года проблем нет.
Он очень странно себя ведёт, на холодную качает, минут 15 работает, а потом машина глохнет и насос перестает качать. Завтра буду менять на VOD, посмотрим что получится.
клеммы всегда странно себя ведут
