Добрый день! Я счастливый обладатель мондео 3 2.0 2006г. Как, наверно, и многие, давно борюсь с снижением тяги на низких оборотах. И давно смущает параметр O2S21.STFT.OBD2. Показывает то 0%, то 32.81%. Volt всегда 1,27. Этого параметра у меня не должно быть на моем двигателе или что-то неисправно?
На низах дергает машину на первой или на 2-й передаче?
Нет. Критичного ничего нет. Просто трогаться приходится с подгазовкой, и 1  и вторая передачи вялые
Почему нет? Энто по лямбде. Точнее скажут гуру диагностики.
это банк 2. не уверен, что он у меня есть, но , возможно, ошибаюсь
Изменено пользователем demidor
Вторая за катализатором. И заполни профиль, двигатель, коробка, год.....
Такие показания для нее норма? и разве 2 лямбда это не 2ка на конце?
Говорю ж нужен гуру.Сейчас  strannikk, вроде в сети, подскажет.
Это ты сказал что вторая :D
Ну да,вообще то -21,  первая -11
не смотри на него, это ошибка программы
21 это первая лямбда во второй голове
первая цифра номер головы
т.е. у меня показаний 21 не может быть? если обычные 2 литра? просто настораживает, что показания с 21 прыгают)
У 2-х литрового Дюратека на низах слабый момент для такой тяжелой машины, особенно если включить климат. Проверить можно легко - крутануть стопорный винт дроссельной заслонки, так чтобы обороты ХХ были 1300, и машина гораздо приятнее трогается и разгоняется. Вот только расход появится лишний. Это не руководство к действию! Это иллюстрация того, какой момент нужен этой машине на ХХ
пусть прыгают, моторник данные по ней не отдает, а программа в этом месте читает мусорные помехи
Заслонки на впуске работают?
Да. Все перебиралось
Раньше было по другому. Все с буксом. Я иллюзий не питаю на пробеге 220 000, тут уже спортивный интерес. Все поменяно и оригинал практически везде. Насосы, электрика, дроссель, егр и все все все. Профессиональные диагностики у гонщиков и официалов) Все в норме говорят. Но тем не менее не едет так, как в молодости)
Ок. Значит не обращаю внимания. Спасибо. Правильно понимаю, что если коррекция в пределах +-5, то подсосов точно нет?
Да, это нормальная коррекция (в пределах 10)
Заслонки на впуске работают? Да. Все перебиралось
Да мало ли тяга соскочила? Привод заслонок то двигается ,когда газуешь?
И потом при засранном катализаторе тоже тяги нет, у меня ,вроде,так было, выбил его.
Да, все двигается.Клапан тож был заменен для профилактики. Катализатор диагностировали, все в норме
как насчет ВВ части, обычно геммор на низах изза свечек проводов если конечно все остальное в норме
Так говорит, не дёргает,без расколбаса.
Что значит с подгазовкой, разверни мысль. Сцепа в порядке?
сцепление менялось месяц назад с маховиком и выжимным. Если пустить накатом на первой, то не плавно едет, а рывками. Есть подозрение на внутренние шрусы, возможно они съедают мощность и плавность
Чую одним местом, что нужен творческий подход))
