какое сопротивление должно быть на катушке зажигания
Всем привет! Машина начала троить замерил мультиметром свечи-провода все в пределах нормы.
По катушке вопрос ; 1-4 выдает 9,6 к.ом , 2-3 тоже самое. Какая допустимая норма?
Катушка бош
Не менее 4 к.ом.,и не более 10 и.
Но это,по моему , замер на проводах при проверки катушки.
Изменено пользователем tanliz
в общем катьку можно   смело менять? в ней вся фигня(
Не первый год форум бороздишь, знаешь же что придётся всё комплексом менять ,и катьку и провода и свечи.
))))))))))) эт да))
))))))))))) эт да))
Подожди, всё таки я тебе описал замер провода ,не катушки. Вот что ещё вижу,но не оч понимаю   Параметры для проверки катушки. Для Duratec HE 1.8-2.0 L
Данные взяты из программы автодата.    От
ASB
По катушке вопрос ; 1-4 выдает 9,6 к.ом , 2-3 тоже самое. Какая допустимая норма? Катушка бош
Похоже норма у тебя: http://zinref.ru/avtomobili/Ford/003_Ford_Mondeo_3_2007_goda_remont_bez_problem/276.htm
Засунь в духовку, и померь сопротивление при температуре градусов 60-70.
Отправлено с c35i
похоже что норм) чеж дрыгается черт мой)))
ты сопротивление измеряешь тестером, где проверочное напряжение 4-8 вольт
а работает вся эта система при 15000-25000 в
согласись, что условия по изоляции и проводимости несколько разные..... :D
