в чем может быть причина?
Забубнел моня. приобрел коробку гидриков и заменил подозрительные.
=( прошляпил и не затянул первый болт на штанге, это увидел года залез снова разбираться с гидриками. все коромысла разобрал, промыл, гидрики все проверил и промыл. собрал. несколько дней все нормально было и снова забубнил.
сегодня залез. на втором цилиндре оба гидрика сдохли и 1 на четвертом. остальные - не придраться.
заменил гидрики и при сборке сместил коромысла, завел. бубнел хуже чем было. снова вскрыл!!! и на 2м цилиндре трупы!!! туда сдвигал коромысла с нормальными гидриками. разобрал - собрал - завел. бубнит, также как до начала работ и также на втором цилиндре.
что может быть!!! на давление масла не грешу, т.к. остальные гидрики работают.
коромысла разбиты? так на другом цилиндре работают, и во второй перебор снова сдвигал коромысла.
р.с. скока стоит башка на разборке???
Ломаться всегда есть чему.
:lol: это конечно,
из четырех его деталей пружина иногда ломается, причина - некачественное масло
Единственное, наверное, что можно посоветовать, это проверить масло подающие отверстия на самой головке, т.е имею ввиду коромысла одеются на маслянную рейку, если ее так можно назвать, а сама эта рейка прикручивается к голове, так маслоподающие отверстия на голове наяходятся рядом с болтами крепления рейки, можно попробовать иголкой, или куском проволки поковыряться, может они подзабились. Еще вариант, чисто понаблюдать за работой гидриков, снять крышку головки, завести мотор и посмотреть при сжатии выплескивают ли они масло на клапана и примерно в каком количестве, ну и сделать выводы.
Искать головку, тоже дело не особо благодарное, да и не факт что там будет все хорошо, как минимум придется новые клапана притирать.
Любопытно.. А что на дизеле гидрокомпенсаторы не цокотят как на бензинке, а начинает бубнеть в фильтр? А то тоже недавно забубнел, заниматься было лениво, подозревал что где то негерметичность во впуске... А оно вот как оказывается...
где ты гидрики на бензинке отыскал ? позвольте узнать....  :D
Гидрокомпенсаторы стоят на любой машине,даже на ВАЗах.Если мне память не изменяет.
Практически все моторы, во всяком случае из знакомых мне, например Volkswagen Group.  Да и GM в лице опеля тоже этим грешит. Фиат, опять таки. Проще перечислить где их нет. А что не так?
ЗЫ Так на мой вопрос кто ответит? Хотя почитал про бубнение на сайте, таки получается да, бывает бубнит из за компенсаторов... Т.е. цоканья нет, только бубнение, так?
Изменено пользователем lazybones
за все не скажу бензинки а  на 1.8 и 2 литра фордах пятаки, как и на !!!тазах!!!, хотя последних уже гидрики, и то не на всех.
Изменено пользователем Tiamad
мдя ??  а ничего что на бензиновых фокусах и мондео, аналогичных моторах мазды и вольво с 2000 по настоящее время их нет, от слова совсем... ?
зайди в соседнюю ветку к зажигалочникам и скажи им про гидрики - тебя с позором вынесут в две минуты....  :D
не пятаки а стакан, он сверху одевается
на последних тоже нет
Знающие люди подскажите. Бубнит в воздухан. Появляется с прогревом мотора. Вскрывал клапанную крышку, даже откручивал рокера с выпускных клапанов и вроде как все в нормальном состоянии. Почему бубнит? Цепь вскрывал ранее, все в отличном состоянии, пружины клапанов тоже целые. Может разобрать все гидрики и проверить пружинки в них. Подскажите как это сделать не убив их?
Сам воздухан проверь)))!! Плотно корпус ли сидит и так как надо? Там он в штуку такую входит,если не плотно,то будет бубнеть)). А то вы сейчас полмашины раскидаете! У самого было, потом воздухан поставил как надо,все перестало))).
@жвирблис, надев ту "штуку"(насколько я понял ты про забор воздуха к корпусу воздушного фильтра), ты просто приглушил бубнение.
Надёжнее снять г образный патрубок с впускного коллектора и завести автомобиль. Будет слышно отчётливо.
бубнение есть на всех машинах, если бы его не было, не нужны были бы специальные устройства борьбы с этим эффектом
для его сглаживания во впускной системе устанавливаются специальные резонаторы - в частности на третьем мондео дизеле и бензинке он расположен под левым локером
забор воздуха в воздушный фильтр идет через него, фильтр одевается в насадку, уходящую в подкрылок
если резонатор разбит или оторван то бубнить будет
Честно говоря нет никакого резонатора, идет просто заборный патрубок и все. То что эта система с завода нет никаких сомнений. Может эта система была в дорестовых экземплярах? Может у кого-нибудь есть возможность посмотреть на своих авто и отписаться здесь, есть или нет
Посмотри по мануалу. На картинках,что из чего состоит и сравнивай со своим)!! Послушай как работают двигатели с фильтром нулевого сопротивления,также бубнят,плюс свистят. Не даёт покоя состояние клапанов,ну тогда выкручивай форсунку и проверяй... . Что ещё сказать)). Двигатель не троит ведь? Запах не сгоревшей солярки есть?
Из-за форсунки тоже может быть бубнение? Есть нюанс, при резком ускорении  очень много черного дыма, пока не приотпустишь педаль газа дым не прекращается. При спокойной езде все в норме. Сразу скажу, что все патрубки целые.
А ЕГР заглушен? При неполном закрытии он может душить горение.
При спокойной езде,а потом резкое ускорение дымит почти каждый дизель с пробегом. У меня тоже так бывает-не критично. Тем более пробег уже 560000. Не может бубнеть из-за форсунки,дыметь может,бубнеть нет. Из-за клапана да,но только тогда будет троение на холостых и белый дым на холодную (нет достаточной компрессии)
Троение присутствует, а вот дыма нет. Я думал, что в троении виноват уставший маховик, но с заменой ничего не изменилось. Нужно проверить компрессию наверное.
  • 3 года спустя...
такая же беда появилась,перебрал систему выпуска картерных газов, дрос засл льдом обмерзала и клинила педаль,разобрал..патрубок пцв забит,прочистил все собрал,завел ,в воздухане гудит воздух,отцепляю клемму с кхх,звук пропадает,но он ли виноват
