Ремонт системы отопления-вентиляции
Господа!
После замены радиатора отопителя (к сожалению, в двор-сервисе) система отопления стала работать не адекватно. Гудит, похоже что дует, но как-бы "в себя", т.е. очень слабо. Направление обдува при этом не определённое.
Сам не слесарь, поэтому прошу только посоветовать конкретного мастера (или сервис), в Москве-Подмосковье, имеющего опыт ремонта этой системы.
Извиняюсь - авто: Мондео 1995г., 2.0л, универсал, акпп.
@Vicros, ИМХО, либо у вас недорогой радиатор отопителя "а-ля Китай", и оттого он не выделяет достаточное количества тепла, либо Вам некорректно поставили обратно пластмассовые элементы в салоне, из-за чего нарушена герметичность воздуховода.
+ Неправильная полярность на вентиляторе и он дует (из салона наружу). Как вариант.
Не знаю, как у автора, но лично когда я менял у себя радиатор отопителя, вентилятор никак не трогал. Но он, судя по всему, не сам делал, потому могут быть разные варианты развития событий.
Вентилятор то работает, громко (как и должен), но из дефлектора поток воздуха крайне слабый. Хотя, если переключиться на внутреннюю циркуляцию, начинает дуть нормально...
Заслонка подачи воздуха снаружи открывается?
Быстрая проверка.
Завести двигатель - заглушить двигатель - ручку переключения направления обдува на 0 - должен услышать закрытие заслонки.
@Vicros,фильтр салонный как себя чувствует?))) С заложенным носом особо не побегаешь.))) Потому на рециркуляции и дует лучше, чем через него.
/Заслонка подачи воздуха снаружи открывается?
Быстрая проверка./
Вроде закрывается (при выключении двигателя и переключении ручки на 0.
Салонный фильтр... Надо проверить.
если бы она у тебя не работала- то дуло бы одинаково. А так- залезь под капот, проверь фильтр и удивишься его состоянию. Прими за правило менять его через одну замену масла в двигателе, иначе попадешь на нехилые бабки, когда вентилятор у тебя накроется.
Посмотрю. Заменю. Отпишусь о результате.
Я сегодня еле выкинул салонный фильтр, сначала жабы и крокодилы в нем родившиеся активно сопротивлялись, а потом 3 раза назад притаскивали))
:D
я свой по частям выковыривала.... сломался от количества грязи)
Заменил салонный фильтр и удивился... два раза. Первый раз, когда убрал старый - без фильтра воздух задул как надо. Второй раз, когда поставил новый и всё собрал... машина не завелась. Вот такой фокус. Поворачиваю ключ, слышно, как включается бензонасос, а дальше ни-че-го... В чём причина может быть???
а кто его знает,  фильтр салонный не зависит  от  заводки машины,
зато в том районе  мозги с проводкой
Ещё два раза удивился.)) На следующее утро хотел было вызывать эвакуатор, попробовал "в последний раз"... завелась!))
Поездил да вечера по делам. В очередной раз заглушил, завожу... а она опять не заводится.(( Благо, не далеко от дома.
Вот так, "ремонт отопителя" закончился не известной пока проблемой.
Сегодня утром завёл. Как только включил ближний свет (АКПП была в режиме D), заглохла. Выключил свет, завелась. Включил свет, опять заглохла и больше не заводится никак...
Понятно, что проблема с электрикой, но в чем конкретно? Может кто подскажет?
ну как тебе так подсказать то??? ищи в цепи коротыш... по мне так изоляция где то осыпалась
это не коротыш. Был бы коротыш- сгорал бы предохранитель. А в этом случае симптом хренового контакта. Либо в разъемах где то недо... либо по массе отваливается. Причем через раз это происходит, зависит от того насколько плох этот контакт: при повышении нагрузки в цепи (включил фары, печку... что угодно) и все на этом- обрыв. Через какое то время контакт опять может появиться слабенький, но опять же на неопределенное время.
