Как правильно вывешивать передок для ремонта
Добрый день! Читал много тем, но ничего толкового так и не нашел по этому вопросу.
Нужно поддомкратить машину и поставить на опоры для ремонта снизу. Но как это правильно сделать, под что подставлять опоры?
Я под лонжероны кладу шпалы.
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Какие шпалы? :)
Какие шпалы? :)
Деревянные
Ну или не шпалы это, я точно не знаю. Друган подогнал два чурбака высотой 450, от них пахнет смолой, вот.
Деревянные
Я купил такие спец опоры как на фото, но что то боюсь что такой своей формой они только проломят лонжероны
Под лонжероны доску, а вообще они за порог цепляются, и форма как раз для этого, а не за лонжероны.
порог гнилой давно))
Брусок под ланжерон желательно ближе к переду они там поживее будут сам так вывешивал.
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
Чё всетаки приговорил двигатель .после перегрева?.и если спрашиваешь как поднять передок.но для каких целей?в чем заключаеться  поднятие.
пока тфу тфу тфу, просто я пока печку впуск и выпуск шлангом под капотом закольцевал, и ее как бы теперь нет (летний временный вариант), а хочу сделать по нормальному, поменять шланги и трубку, а для этого под машиной нужно лежать :)
Изменено пользователем Sam Strike
@Sam Strike,
Ну это хорошо.что с двигателем  обошлось.теперь по поднитию.в не коем случае не подымать  машину .под кпп и двс.порвешь подушки. только подымать и ставить опоры под подрамник.хоть спереди .хоть с зади.главный нюанс.для этих целей подымать двумя домкратами. сразу .так как если подымать одну сторону .а после другую машина может сьехать в сторону и упасть.  слишком вес большой. как подымишь ставь упоры(фото) либо пни.только не кирпичи.
@Sam Strike,
то есть можно поддомкратить ее за подрамник где морда по центру, и всунуть по бокам под подрамник 2 опоры, а потом на них отпустить?
Я подымал двумя домкратами спереди за подрамник 2-х тонниками.опоры ставил сзади  подрамника .где болты крепления.чтобы удобно было под низом .и не чего не мешало.одним домкратом геморно .может п...ца.и наеб..ь радиатор .и.т.д.решение за тобой.я пользуюсь .если машина на колесах я пользуюсь самодельной переносной эстакадой. можно два пня .и.т.д.и пару досок толщиной около 100мм.
