Загорается "Двигатель не исправен" важно не "check engine"
Всем доброго времени. Помогите пожалуйста, возникла следующая проблема. Автомобиль :Ford Mondeo IV седан 2.0 AT (240 л.с.) ( Бензин ). Опишу проблему. Во время движение появляется надпись на весь экран "Двигатель не исправен" важно загорается не check engine а именно данная надпись.  Если остановиться заглушить мотор,подождать секунды 3 - 5 и завести машину, надпись пропадает. За две недели подобное повторялось уже раза четыре. Заезжал на сервис ни какой ошибки не видно. Появляется эта надпись как правило при резком нажатии на газ во время обгона\объезда при движении  но не всегда. ( на месте надпись не появляется ). Все это началось после того как я заехал в сервисный центр ( не  в гаражах ) для замены масла, масляного фильтра,  воздушного фильтра и замены прокладки крышки клапанов. После проведения этих работ появилась данная проблема, фактически на следующий день. Предъявить сервису что то я не могу, так как воспроизвести данную ошибку нет возможности, она появляется спонтанно. Уважаемые гуру подскажите что мне делать, как исправить или вылечить эту проблему. Может у кого то нечто подобное было. За ранее спасибо.
Ну что тут посоветовать!?
Думаю что если на Моню заработал, то на нормальный смартфон тоже должен был.
Как вариант при появлении ошибки снять фото, а лучше записать видео и предъявить его на СТО где меняли прокладку.
Они конечно будут скулить, что они не при делах, что сканером они никаких ошибок не видят. Но тут лучше включить упертость и сказать, что тебя это не интересует, что ничего подобного, до того как они залезли в машину своими кривыми ручонками, не было. И поэтому пусть ищут и исправляют.
В противном случае две претензии их руководству под роспись. И от них письменный отказ с объяснениями причин почему они отказались исправить косяки своего ремонта.
Если этого им мало то исковое в суд. И пусть они попрыгают. Ибо не хрен из клиентов дураков пытаться делать!
 Все я это делал и снимал и показывал в сервисе, Первое что сказали, что кроме слов моих о том ,что это появилось после приезда к ним, одним словом все это без доказательно, только мои слова.  Это если коротко. Суть же моего поста, не в том, что бы мне объяснить как разобраться с сервисом хотя и за это спасибо. А найти помощь и понять что это за ошибка, что бы придя в другой сервис не получить кучу не нужных работ. А может мне воткнули воздушный фильтр задом, может забыли тряпку в крышке клапанов, может еще что,годать нет желания, сейчас ведь в большинстве спецы в сервисах полные имбицилы, не все но блин такое кол-во что просто ужас. По этому я и написал сюда в надежде может у кого то было нечто подобное.
Дружище, ну тут решать конечно тебе. Прощать наглость сервису или нет (читай нагнуться самому или нагнуть их)
Что ты ждёшь от людей? конкретного ответа, что там накосячили эти рукожопы ковыряясь в твоем авто? Однозначного ответа нет! Вариантов масса! Часть из них ты сам уже указал! Тряпка, фильтр и т.д.
Я одно в толк не возьму нахрен тебе платить деньги за решение твоей проблемы в другом сервисе? Зачем что то доказывать сервису который накосячил? Это они пусть докажут что причина не в них! Ты то знаешь что проблема пришла после их вмешательства! Пиши досудебную претензию под роспись и жди их письменный ответ! Всё, ты делаешь ход, дальше ход с их стороны. Пусть думают, оно им надо или нет?  Всё это конечно в силе если есть у тебя на руках документы о проделанной работе (кривой) с их сервисом. Если доков нет то и доказательств и предъяв тоже быть не может.
Пойми правильно, искренне сочувствую твоей ситуации (заплатил козлам деньги а получил головняк) но заочно тут никто не поможет (шаманов нет, а вариантов проблем много)  А лезть разбирать, смотреть бесплатно, кому это надо?
надпись появляется во время разгона ?   :D
не надо суетится, ничего страшного, вероятно не одели какой то разъем или трубку
надо найти нормальный сканер и прочесть ошибку, сканер нужен фордовский дилерский, он покажет сохраненную, все другие ничего не увидят, другими тоже можно, но надо ловить ошибку в момент возникновения
судя по характеру неисправности возникшей после замены прокладки клапанной крышки могу рекомендовать внимательно осмотреть вакуумную трубку к клапану турбины
она проходит посередине над крышкой, ее обязательно снимали-отодвигали или разъединяли, она хрупкая пластиковая - могли даже поломать
сломанная трубка легко восстанавливается куском резинового шланга нужного диаметра
характер проблемы с мотором указывает именно на нее
Всем привет!Движок 2.3A тоже после всех этих работ один раз выскочила надпись такая же, чек не горел и ушла сама, я на всякий случай скинул клемму. Сейчас проехал около 500км все нормально, тоже планирую заехать на диагностику, а то скоро ехать далеко.
А если посмотреть разряжение во впуске, и топливную коррекцию на предмет подсоса?
мотор 2,3 совершенно другой по конструкции, а снятие клеммы помогает не больше пинания по колесам
Ну уж воздушный фильтр то можно самому проверить. Может он у вас криво стоит и при повышении оборотов это как-то сказывается... Это конечно мало вероятно, что ошибка возникает из-за него, но по крайней мере можно будет исключить хотя бы одну из причин.
Изменено пользователем deniss131
У меня ситуация с проявлением данной ошибки один в один с топик стартером. Никаких прокладок не менял. Менял масло и тормозные колодки по кругу. Но после этих работ проехал уже более пяти тысяч, из них две на дальняк по трассе. Ничего такого не наблюдалось, так что с сервисными работами данную проблему не связываю.
Есть ODBII адаптер. Посоветуйте программу, чтобы считать ошибки.
Hlop, что у тебя выяснилось?
Изменено пользователем rai
@rai, очень странно, что у вас есть OBD2 адаптер, но вы не в курсе существования таких замечательных программ как ELMconfig или FORScan :)
Только сегодня взял этот адаптер у знакомого. Оказался блютуз ELM327 mini вер. 2.1. Поставил Torqu Pro. Он ошибок в эбу не нашёл, хотя я специально разогнался, чтобы она выскочила.
Привет. Дружище, я пользую прогу OBD Car Doctor PRO, для поиска ошибок .  Попробуй, авось поможет! :winking:
Вот пример, как появляется сообщение
Видео.MOV
@Hlop,
У тебя умирает электромагнитный клапан управления турбиной. У меня тоже самое было, с мая месяца ловил, в итоге дилер увидел ошибку. Жду з/ч на замену.
Изменено пользователем Lokirovich
Точно такая же беда. Масло и колодки заменял, в движок не лез.Lokirovich, во сколько примерно работы по замене обойдутся и сколько датчик стоит?
Такая же проблема с надписью, только если очень плавно трогаться с места ( обороты не более 1000 , в пробке например). Машина 2.0 бензин дуратек. Если ехать динамично то все нормально!
Изменено пользователем Mihsa82
А машина дёргается, перед тем как ошибка выскакивает?
Особа я не замечал! Но может и есть самую малость!
купил новый клапан. на ISNEXTе, хочу на выходных поставить. заменю отпишусь
