Так как некоторые начали устанавливать BLIS систему то выложу немного информации:
Первое и самое важное! Помните что BLIS в конфиге DDM, PDM, BCMi, IPC, SODL, SODR, PAM надо прописать иначе ничего работать не будет.
схемы:
https://cloud.mail.ru/public/8JmK/fCHafCoZf
https://cloud.mail.ru/public/2S4z/p1LhGtVsa
https://cloud.mail.ru/public/GaRa/sUyzS9zd5
Изменено пользователем SadDarkAngel
если нужны то пишите.
Нужны, очень нужны
иначе BCMi просто выключает чтение MS-Can!!!!
Вот тут я не совсем понимаю, на этой шине висят не только блоки BLIS, почему остальные блоки откликаются?
Нужны, очень нужны
Если из естиса, то нет: один провод +12, второй земля, и 2 кан шина. Да, на правом блоке 2 земли — для определении системой какой блок правый, какой левый. Изменено пользователем V.Viktor
Нужны, очень нужны
Вечерком сделаю.
Нууууу, я даже не знаю что ответить то, это не я так придумал :)
Помните что BLIS в конфиге BCMi надо прописать иначе BCMi просто выключает чтение MS-Can!!!!
Ну хорошо, пусть будет так, хотя это пока выше моего понимания работы протокола кан... Но есть другой нюанс: вчера я тупо влил конфиг от машины с блисом — блоки не откликнулись, хотя, если эти блоки подсунуть на машину, где штатно стоит блис, они отзывается. Менялся конфиг и в приборке, кстати, парктроник автоматом подхватил изменение конфигурации, вот дверные модули не трогал только Изменено пользователем V.Viktor
Ну, по факту то и в FF3 пока в BCMi не укажешь что есть BLIS, модули так же молчат, хотя там такая же ms-can шина и там висят на ms-can и другие модули.
Ага, посмотрел схемы FF3 там отдельная кан шина что ли получается для блис системы ого  :o
сейчас посмотрю на Мондео, может тоже сделали.
Мда, по идее должен читаться и один и другой модуль, но если послушать что ты сказал то получается что эти блоки каким то другим блоком управляется, тоесть как будто это просто датчики которые только сигнал шлют другому модулю по ms can шине, попробуй все же в bcm указать что есть blis и если можно опрос bcm ddm pdm pam пришли и их конфиги
Мы с Григорием вели переписку еще в личке, по поводу ФФ3: там есть отдельная шина для блоков блис, и она активируется только после изменения конфигурации. После некоторых экспериментов, я тоже начинаю склоняться к подобной схеме, но схема в етисе тогда не верная (с подобной ситуацией я сталкивался, когда ставил штатную камеру на кугу2: там есть ошибка — указан не тот номер разъема, правильный вариант есть в альбоме фф3)...
Сделаем, в принципе, могу дать удаленку, но это, скорее всего, будет в субботу, после того как я из Питера вернусь.
А какое железо нужно для реализации данной системы при комплектации титаниум?
Пака думаем обойтись блоками и зеркалами
А проводка в задний бампер?
Проводку колхозить придется , но с ней вроде просто, плюс, минус и кан шина.
Я вот попытался проводку полную из Польши притащить — 6 датчиков и блисс по аналогии с фф3 — нету в продаже. Может блисс идут с отдельными проводами?
Смотрели на машине на которой установлен штатно BLIS, провода от радаров заходят в подбамперную проводку а дальше в салон одним пучком.
Проводка и сейчас стоит под 6 датчиков
Изменено пользователем filatov7
У меня нет пока такой уверенности, на машине бампер не снимали, но оочень высока вероятность, что именно так.
Значит будем искать САМУЮ полную проводку.
Проводка бампера не причем: проводка от радаров уходит в жгут задних фонарей и далее ныряет в салон
Благодаря уважаемому человеку Дмитрию ZelDol стало известно что подбамперная проводка не содержит проводов под Blis Изменено пользователем filatov7
интересно, а дверные модули не надо менять как в мондео 4 ?
  • 3 года спустя...
