У меня мондео 1994г, поставил новий дтож на приборку, появилась проблема, за 5мин. езды, стрелка на приборке поднимается до L, есть один нюанс, датчик не радной, от мондео2 1997. Термостат рабочий, стрелку подганял на красную, вентилятор невключался.Подскажыте в чем проблема.
а че лень  прочитать поиском?
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/proverka.php
по выше изложеной сылке все как у меня, я понимаю что проблема в дтож, надо ставить родимый, так проверить как написано несмогу, нет приборов.
какой дтож то?  ны выясняня чего ты лезиш в дебри. не рарзбираясь не в чем .
Нижний датчик я подбирал методом тыка. И подобрал с 3 раза.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  • 6 лет спустя...
Дабы не создавать новой темы. поинтересуюсь здесь. ДТОЖ который на приборку некоторое время показывал всегда на 1\5 шкалы, в итоге кончился и ничего не кажет. Купил новый-так теперь стрелка сразу на L, а по мере прогрева на максимум.Купил другой-такая же фигня/ только чуть меньше t показывает. но в итоге тоже максимкм.Возникает вопрос- какое напряжение должно приходить на дтож( у меня 7 В ) , и надо ли соблюдать полярность на дтож( фишку тоже менял) ? при снятой фишке стрелка на месте стоит, при замыкании контактов фишки -стрелка быстро в самый верх
Изменено пользователем Yunek
Только что, Yunek сказал:
Дабы не создавать новой темы. поинтересуюсь здесь. ДТОЖ который на приборку некоторое время показывал всегда на 1\5 шкалы, в итоге кончился и ничего не кажет. Купил новый-так теперь стрелка сразу на L, а по мере прогрева на максимум.Купил другой-такая же фигня/ только чуть меньше t показывает. Возникает вопрос- какое напряжение должно приходить на дтож( у меня 7 В ) , и надо ли соблюдать полярность на дтож( фишку тоже менял) ? при снятой фишке стрелка на месте стоит, при замыкании контактов фишки -стрелка быстро в самый верх
ответ прост
на стрелку
при снятии  фишки датчик показывает  0, если не на 0 висит знач как минимум проводка
если при новых датчиках  стрелка лежит хрнен знает где  но при сняти  фишки  на 0  лежит, при замыкании проводов  на датчик стрелка уходит в красную зону
то ответ очевиден датчики не подходят   не те что нужно взял
9 минут назад, Yunek сказал:
Датчик и прибор это 2 брата близнеца. Если прибор будет другой и датчик работать не будет.
23 часа назад, Yunek сказал:
всем спасибо, будем искать подходящий
Не подходящий  близнецов.
