Всем привет.
Автомобиль: Форд Мондео 2002. 1.8 81 кв седан бензинка.
На техосмотре при проверки выхлопа показало следующие цифры:
Холостые обороты:
СО: 2,45 % (норма 0,5)
СН: 1023 (норма 100)
Высокие обороты(более 2000):
СО 0,86 %
СН 284
Пару месяцев назад загоралась лампочка проверьте двигатель. Делал диагностику и показало ошибку P1408, как мне сказали -"изношеный или загрязнённый лямда зонт правый верхний".
Пока ждал деталь,лампочка пропала и я решил не менять ничего...
На техосмотре сказали проверить цилиндры, типо в одном из них не полностью топливо сгорает...
Показания лямда зонта на техосмотре были в норме 1,008
Где можно проблему искать? цилиндры или лямда зонт?
если это норма, то я президент соединенных штатов
ещё иногда на холостых когда стоишь, бывает бензином попахивает...
Ну норма 1.0 (при оборотах выше 2000)... 1.008 не стали считать как превышение...
откуда лямбда 1,008 при таких запредельных СО и СН ?
ты сразу и без вопросов меняй первый лямбда зонд на своем моторе, все станет много лучше
Сам удивился...
Лямбда зонд вообще может быть причиной  такого большого превышения СН и СО? На холостых в 5 и 10 раз превышено...
Сам удивился..
Лямбда зонтд вообще может быть причиной такого большого превышения СН и СО? На холостых в 5 и 10 раз привышено....
