Всем привет! Купил машину и почти сразу попал на мотор. трещина в бц. Посчитал по запчастям - проще купить контрактник, отсюда вопрос может ли кто посоветовать проверенного продавца в Москве? Двигатель 1,8 дюратек 125л.с.
8 (901) 550-80-06
Дмитрий, звякне ему, я у него много чего брал, г...вно не в тюхивает, если у него нет, то спроси, где можно достать, он многих барыг знает. Удачи;)) отпишись потом результатами, а то мы сперва пищим помогите то, да, сё, а потом молчок
Вот ещё его номер
8 (925) 838-97-48
Ставил бы тогда 2,0 по деньгам примерно тоже самое, а по езде намного приятнее. Тема про такую перестановку тут есть.
Давно тут не был, поставил 2,0 контрактник из США, брал в Москве, на Котляковке, все подошло, пока доволен. Но вчера столкнулся с другой бедой - порвался трос переключения МКПП. Новый 10000тыр. Б/У хрен найдешь, его ремонтировать можно?
С чего ты взял? Есть они на разборе.
У меня есть целый
У меня есть целый
За сколько отдашь?
Дружище, а какая именно контора на котляковке? Тоже ищу контрактник 1.8
Диас Моторс Котляковская д.1. 1,8 не советую, во-первых их там мало, все в основном берут 2,0, во-вторых все подходит на ура. Когда я брал там был 1-1,8 и штук 10 2,0
@Sanchezz76,по чём вышел сам двиг? и какой примерно у него пробег был.
Изменено пользователем Egor9K
цена 42000р, пробег как сказали до 100000 км
А установка? + 10000 примерно?
Лично я дешевле 15-16 нигде не нашел.
Себя взял все таки 1.8. В одной конторе в пос. Слобода за 35, там их на выбор штуки четыре было, в выходные должны поставить.
Изменено пользователем mersbum
В больших сервисах наверное.В области,знаю за десятку ставят.
Хотелось бы узнать продолжение как что поставили все ли срослось масло не ест
Ну прошло все не так гладко, как хотелось бы)
Двигло заменили, проехал пару сотен км вроде было норм, но иногда при разгоне были провал в промежутке между 1-1,5-2 тыщ оборотов, почитал, решил что это высоковольтная часть, заказал провода, катушку, свечи новые были. Но не успели они прийти) Как-то в пробке  температура вверх поползла, причем резко. Тормознул до обочины, открыл капот, из под патрубка (от радиатора к двигателю, который справа, если на двигло смотреть, там еще несколько патрубков соединяются от печки и тд) фигачит антифриз. Сходил до магаза, ближайший был только продуктовый, купил воды, перетянул хомут патрубка, залил воды. Доехал до работы, а вечером, когда с работы вышел, заметил капли масла с правого лонжерона(  В итоге сейчас снова в сервисе, замена прокладки ГБЦ+ смотреть повело ли голову и на сколько критично. И теперь терзают меня смутные сомнения)  А не было ли уже дефекта прокладки ГБЦ у двигателя? Ведь просто так из под патрубков не фигарит антифриз. При замене двигателя просто не закрутили нормально хомут? как-то слабо верится, а вот избыточное давление в системе охлаждения из-за прокладки ГБЦ - может быть + провалы эти, которые тоже могут быть из-за этого. А подогрев только усугубил. Хотя я могу ошибаться и мне просто немного не повезло.
Вот как-то так)
Да,термостат в порядке
@mersbum,
Вообще, ГУРу говорят, что есть такое правило негласное - перед установкой "чужого" ДВС его разбирают и дефектуют у знающего своё дело моториста. Это избавляет в дальнейшем от головняка. Ведь и контрактный ДВС "кот в мешке", как и любая б/у автозапчасть.
Да, согласен, что дефектиация затратное мероприятие, но не такое в кое ты попал не проведя его..
Изменено пользователем Жиша
Просто надо устанавливать там же где берешь контрактный двигатель, с гарантией.
@mersbum,
Согласен, теперь уже) Так было бы правильней.
Просто я и устанавливал там же, где и брал. Заключение: Повело голову в результате перегрева, машинка старенькая, соединение патрубков ржавенькое и тд. Скандалы можно, конечно, затевать, но я это не люблю. Гарантия на контрактный двигатель это дело такое, особенное) Плюс, действительно, правильней было бы сделать как указали в посте выше.
много пишут про то что контрактник говно брать не стоит кот в мешке и тд я вот поставил себе на моню двигатель из японии с мазды атенза или 6 два литра всё подошло один в один пробег уже 4 тысячи  полёт нормальный лоханулся правда надо было заказать 2из литра 175 лошадок но ладно и этот прёт отменно просто надо заказывать в проверенных конторах и без пробега по россии лучше с японии со всем навесным дросселями и датчиками с мазды всё одно и тоже мазда это форд
Я себе вместо 2,0 поставил от мазды 2,3 едет классно, правда пока не получилось полностью протестировать, разобрал коробку, вот с ней разберусь и оторвусь,
Напиши подробней какой поставил, Мозг не менял?
Поставил L3, ничего не менял, пытаюсь подобрать  коробку от Мазды, в чем разница, фордовская от 35, а мазда от 15 где справедливость? Сегодня перепоял трубку ГУРА, на следующей недели сниму коробку и буду с ней по разборам ездить.
