Не заводится! Электрика!?
Аккумулятору третий год. Зимой в сильные морозы после простоя два дня, уже не крутил. Вчера поставил на стоянку, а сегодня при заводе услышал только щелчёк. Подумал что сел. Зарядил зарядкой, но результат тотже. Думал сдох совсем и попросил прикурить от друга. Подсоединили, подождали пару минут и завели. Решил оставить заведённым двигатель для подзарядки. Выхожу через пол часа- машина работает, но приборы все потухли и не включаются совсем, ничего не работает. Глушить не стал, поехал по двору… чувствую что не реагирует особо на газ и как-будто троит. Заглушил и больше не завёл. Не реагировала ни на что. Думал электрика накрылась вся. Но надо проверить. Взял у друга на 100 ампер Аккум, подключил и завёл с пол оборота. Обрадовался что причина в нём. Поехал купил новый на 75. Втыкаю — и опять щелчёк и всё. Поставил на заряд и х! Всё загорается, всё работает, но не крутит, один щелчёк и ВСЁ! Что делать, куда копать? Мондео 4 дизель.
Изменено пользователем Gaster
Спасибо! Завтра попытаюсь.
Всё верно! Помогло!!! Спасибо! предохранитель на плюсовой клемме барахлил.
