плавают обороты на прогретом двигателе
Речь идёт о заправке, а не о ремонте . Так заправка по всем правилам у нас от 1600р. После замены радиатора мне поменяли резинки на соединениях, опресовали, вакумировали, заправили с маслом и фрионом аппаратом и за это я отдавал около 3500р и горя не знал.
Всем доброго дня!Форд мондео 1994гв 1.8л,плавают обороты на прогретом двигателе,на холодном норм.(по тахометру практически не заметно,а вот на улице это слышно).и плавают как то синхронно-в верх-в низ..-не задерживаютя в одном положении....потом могут выравняться,потом опять плавают....снимаю фишку с дмрв,-обороты выравниваются.промывал кхх,дмрв,егр,заслонку.
Тоже самое и с моей мандо ,поменял .катушку зажигания.ВВпровода .ДМРВ.лямба зонд поставил правда от ваз 10. ничего не поменялось.Проверил давление в топливной рейке,сказали маленькое,надо менять,В ближайшие выходные займусь,аналоги бензонасоса стоят недорого от 650 и до 2000 оригинал 25000--36000.Я грешу на датчик который стоит рядом с ДМРВ только снизу.и надо узнать что это за датчик и за что он отвечает .Зимой при минусе работает отлично но при плюсовой погоде начинает мудить.Поставлю бензонасос отпишусь о результатах.
Датчик называется температуры всасываемого воздуха сокращено ДТВВ.попробуй его выкрутить и промыть спиртом.в работе отвечает за смесь топлива.
мыть его не нужно, он просто резистор,  если он не кажет данные то 100% замена, лучше менять парой с ДТОЖ
Проверка http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/datchiki.php
Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха при -40°С от 860 до 900 Ком
----------------//-------------------- при 20°С от 35 до 40 Ком
----------------//-------------------- при 100°С от 1,9 до 2,5 Ком
---------------//--------------------- при 120° от 1,0 до 1,3 Ком
у меня авто и на газу...и на газу еще больше обороты плавают....кстати этот датчик внизу-я поменял(остался от бывшего хозяина),и ничего не изменилось...(мерял вроде 1й датчик -430 ,второй 600примерно сопротивление)но на газу у меня авто по моему даже лучше едет....на бензине при  резком нажатии на газ-идет провал,и троит(1-2 секунды),на газу провала почти нет,после 80км ч-тяжко на разгон идет...
Изменено пользователем Кум-1985
сделай ты  То машине вв часть проверил как просили?
бензха отдельная проблема вообще
на газу там нету нехрена если 4 стоит если 2 стоит  там вообще  проще всего
@Кум-1985,
У мея моня тоже на газу 4 поколения плавали обороты,сьездил к газовщику почистили форсунки и как часики,но все равно провалы.Газовщик сказал что втопливной рейке не хватает давления,и по этому может дергать.так как,хоть еду на газу она все равно читает пказания датчиков и начинает мудить.Хотя незнаю ведь мозгов в моня 1 1995 гмало или нет всовсем,может я ошибаюсь.Сменю бнзонасос отпишусь.Всем удачи!
газовщик  ведра делать не умеет, учи матчасть и читай форум
Газ берёт инфу только от форсунок, ширину впрыска, и умножает на единицу, указаную в таблице + показания своего дтож, своего дтг (тут не всегда), своего дад.
датчик скорости обычно или работает, или совсем не работает.
а вот катушку стоит попробовать другую подкинуть, и так же проверить фишку на ней. при нагреве может контакт быть плохой.
День добрый!!!(почти)...подскажи пожалуйста:поменял я патрубок(паук-системы охлаждения) и....1)стала греться машина 2)не включается вентилятор(лезет на красную,а он молчит) 3)с печки то холодный,то горячий воздух дует...почти уверен что пробка,но как правильно заливать ож или как правильно выгнать пробку?термостат может быть?что может еще?
ты поменял бензонасос?
@nikos12345,Так ты свечи и провода поменял, или денежку пожалел.
Скорее всего.
Не спеша, тонкой струей.
Встать мордой на горку,или "пожамкать"толстый нижний патрубок (справа по ходу).
Проверить на исправность, путем снятия фишки на верхнем ДТОЖ.(Машина должна быть заведена или включено зажигание.)
Скорее всего.
спасибо!
Привет!а ты пробовал делать диагностику с помощью диода?если делал,или в курсе как делать,как подключать напиши пожалуйста
я не любитель, я тестером датчики  и большего не нужно
пойду попробую через свето диод....может что нибудь получится...не спалить бы нече.)))а тестером по сопротивлению определяешь?научи как)))
сегодня делал самодиагностику с помощью диода!!!вроде получилось!!!коды ошибок есть!!!если что-пиши-расскажу как...любые неисправности показывает,и не надо тыкать и менять все!!! :new_russian-1:  :D  :)
Скорее всего.
аха  любые не любыл  ололо  ты далек от этого вообще
не катуха, не бенза часть,  не дпдз,  не засранные форсы  не сидовые клапана,  не сифон подсоса.  нехрена считай там не показывает,  чутка это когда совсе чет сдохнет а на половину ты не хрена не найдеш учи мат часть студент
