Ремень ГРМ форд мондео 2 2.0 1999 года
Там ремень. А предхоз не сказал, когда что менял?
Можно вообще всё сразу поменять, и ролики, и ремни, и жидкости, и ходовку перебрать. Но лучше узнать сроки предыдущих замен и самостоятельно оценить состояниие.
Купил моню надо ли менять ремень ГРМ?Или там цепь?И какие расходники поменять сразу?
А здесь  Мондео I-II форум (1993-2000 г.в)
опустить глаза и почитать религия не позволяет?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/100552/
Словам предхоза верить не стоит. Я вон недавно тестю бору покупал, так перекуп пяткой в грудь стучал: ремень 10 тык назад, масло 5 тык. А по факту залез я через тыщёнку в грм и перекрестился, ремень уже наполовину разошелся между двух зубов и вот вот надвигался сталинград. Клапанную и паддон тоже кстати зае...мучался мыть от того солидола который из масла получается.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
Перекуп и предхоз - не одно и тоже ;)
Как правило, после получения бабла за машину реальный хозяин более разговорчив.
В любом случае, полноценная проверка перед покупкой - лучшее решение. В этой связи сильвер удобнее, чем блэк ;)
А чем сильвер удобнее от Блека
Клапана не надо регулировать)
А кто ж его сразу знает, перекуп он или просто продаёт дядина/тетино ведро.
Тем, что крышка ремня грм легче снимается. Подшипники в некоторых роликах можно перепрессовать.
Чьё бы ведро не продавал, надо связаться с этим кем-то.
Перекуп себе в убыток работать не будет, это и так понятно, а реальному хозяину уже пофиг.
Так я и говорю что нет смысла связываться.
Как раз есть. Реальному хозяину смысла врать нет. Вот предхоз моего форда честно сказал, что ремень грм менял 20 тык назад, а ролики и помпу не менял. В итоге сначала ролик обводной застучал, потом помпа, но я к этому уже был готов
А как часто на Блэке надо регулировать клапана? Где брать регулировочные шайбы? На форуме описана эта процедура?
P.S-чтобы снять верхнюю крышку ГРМ,то надо выкрутить шпильки и снять подушку,я правильно понимаю?
а книжка нема?
шайбы регулируются по регламенту.  возможно и раньше,  шайбы  либо кто часто регулировкой занимается либо покупать
чтоб  менять шайбы  снять клапанную и все, потом щупом меряется  и подбирют шайбы
1) как ездить будешь
2) в магазине, в каталоге всё есть
3) вероятно, в книге точно есть
http://www.fordbook.ru/mondeo/1/engine/4-cylinder/valve-clearance
4) да, иначе крышку можно поломать... а можно и не поломать :)
А еще вопрос дергается при разгоне если на газ давить посильнее,вот как будто бы чего то не хватает,еще в воздушном фильтре обнаружил какую то жидкость похожую на масло,но жиже,к чему бы это?Ведь там не должно же быть её...
а книжка нема?
сделать диагностику  общуюю
масло в копусе воздушного фильтра не айс ест
Масло плюет из клапанной крышки. Проверь вентиляцию картера и компрессию. По ходу дела вентиляция не айс и компрессия высокая
высокая компрессия?  да ты шутник однако
Дождемся результатов замера
а с каких пор высокая компрессия признак.  сапунивания?
у меня  допустим  по 16 кг в маторе
Изменено пользователем visla
ВВ провода, свечи - замена.
Если масло попадает в корпус воздушного фильтра,то поршневая проситься на ремонт.
У меня так на фм1 было с пробегом 760тыс,но ничего,ездил,так её и продал.
Свечи да,провода-померь сопротивление(на ремонте есть данные) если внорме то нефиг их трогать.У меня моторкрафт до сих пор стоят и сопротивление нормальное.
