смари... бочонок это РДТ
Нта отф м 2?
Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
На тройке бочка нет
Нта отф м 2?
На тройке бочка нет
да на этом фото с лева и есть обратный клапан!
Ета рейка от мондео 2 серии?
ну да! у меня такаяже ! На мондее стояла! Просто сейчас я переделал на другую рампу под обычные форсунки!
Понятно
Если ты за третий мондео хочешь чтото узнать,тебе надо выбрать раздел 3серии мондюков!)))
Нет я не хочу узнать я проста ответил тому уково проблема есть
Мужики,подскажите такую мне весчь меряю давление в рампе,кажет 2.7, как глушу машину,сразу моментально 0!,дело в обратном клапане на насосе? туда слив идёт ? а чего полез то!!!!...
Машина плохо заводиться после простоя в больше чем 10 минут,либо долго стартером крутит,схватывает,и захлёбывается,приходится второй раз крутить,либо схватит сразу,но захлёбывается и глохнет,со второго раза всё норма...Тоесть получается в рампе нету давления бенза,который должен ожидать следующего запуска ДВС,не давно в сервисе сказали что давление и должно падать в 0,ну я им как то мало поверил!!!
1  давление  у тебя  нужно проверить как положено
2  2.7 это мало,  как минимум насос  сдох нужно менять.  то что через сколько то нету давления в рампе клапан на насосе, плюс  форсы ссут
а так
тебе замена   насоса с фильтром и сеткой. и возможноя чистка форс
на насосе никакого клапана вообще нет! на крышке насоса идет одна подающая котрая подача и шлангачка обратки которая просто излишки бензина отводит в бензобак, вот она то и идет от обратного клапана который стоит на рампе! Такая круглая штука с тонким вакуумным шлангом!
в насосе  есть клапан  ляльки не нужно развадить
а так
Сетку на насосе менял,фильтр топливный,менял,форсунки мыл неделю назад.
ТАК СКАЖИТЕ ВСЁ ТАКИ ГДЕ ЭТОТ ЕБУ..Й КЛАПАН!)))
Он находиться там где красная резинка? в виде писюлька такого...
а так
Тоесть мне полностью в сборе надо насос менять? обратный клапан от насоса то не продаётся....
да у тебя насос  дохлый, ты учи матчасть
тебе нужен маторчик  а не весь всборе, от таза  купи, в каждом лобазе есть, типа  QML  1200р
@visla, клапан в насосе то есть! Но он никак не обратный! Так что ты лялики не флуди! Где стоит обратный клапан? В рампе! Причем сдесь клапан на самом бензонасосе (маторчике)!?
@visla, ему сначала нужно определится что у него несоздает или недержит давление! Это насос ненакачивает или обратный недержит (который на рампе) или форсунки льют! У меня форсы недержали но заводился и ехал! Да заливало да жрал бензин без меры но ехал! и ехал можно сказать что нормально!
причем здесь обратный клапан?  ты сначала в принципе машины разберись  и ляки потом будем с тобой рассуждать
выучи мат часть. у него дохлый насос. плюс  к этому   также выучить матчасть
@visla, я неспорю что вполне возможно что у него дохлый насос! Но ты тоже неперегибай палку! . почему сбрасываеться и ненакачивает давление? Ты что гуру,маг и волшебник? Чтобы незная что человек делал и как проверял определить что всему виной именно бензонасос!?
@visla, Я смотрю тебе нравится слово (матчасть)!?))) Знаю я ее! Ненадо из себя самого умного строить! Человек спросил почему,я ему обьясняю все варианты событий!
Почему сразу насос дохлый,ведь давление показывает 2.7.,и это хорошее давление. Клапан стоит в корпусе насоса сверху. А рдт только регулирует давление,но никак не держит его.
ты сначала выучи матчасть.а потом буду с тобой разговаривать у тебя всего 29 сообщений и новичок так что.
Изменено пользователем visla
еще один пришол,   учите мат часть, давление дохлого насоса. и не сравнивайте сильва с блэком
Ну так просвети,в чем их отличия. Хочу знать больше.
