не заводится, выдает кучу ошибок 2.0 TDCI
Помогите пожалуйста, не заводится диагностика выдает кучу ошибок P0180, P1211, P0190, 1608, P2291, P0191, P0201, P0203, P0204, P0202, P2288, P0251, P2623, U1262, B1318, B2555 что это может быть?
А удаляли эти, и смотрели какие снова выкидывают?
было так: ТНВД погнал стружку, поменяли насос, поменяли форсунки, почистили бак, топливопроводы, заменили топливный фильтр, разводушевили. И после этого не заводится и выдает такие ошибки
Изменено пользователем ruslan_kb
Там если не ошибаюсь, насос тоже то ли настраивать - то ли прописывать надо. Ну и так же форсунки прописывать надо
Если коммон рейл то не надо.
Автор, напиши хоть что за мотор.
В шапке 2.0 TDCI. А я думал, наоборот у комонрейл надо. Буду знать
Форсунки и насос восстановленные? Как развоздушивали? Рейку с топливопроводами не забыли промыть? Очень всё похоже на грязную сборку либо на установку заведомо мёртвых компонентов.
форсунки новые, ТНВД, восстановленный, топливопроводы и бак промыты, развоздушивили.
Проверить давление ТНВД на запуске компом, если норм- то форсунки дали клину( завоздушили). Сам сталкнулся- тот еще гемор. Форсы правда делали- мультипликаторы меняли. У меня 2 форсы ловили клина.
Если все в норме по давлению, форсы на стенд, возможно с последующей разборкой.
Изменено пользователем Repmvbx
У меня было так, что давление ноль из-за клина открытой форсунки, хотя насос был идеален.
после ремонта проверяли все в норме
Так они в клине уже могут быть после установки. С дельфи шутки плохи. Все ошибки об этом говорят. Посмотрите проводку тогда, может повредили что нибудь. Просто не бывает так что всё отлично, а машина раз и не заводится. Коды форсункам новые присваивали?
Недавно ставил такой эксперимент: ставил ЭБУ от другой машины со старыми её же кодами и моя машина с хорошими форсунками так и не завелась, пыталась чё-то там одним цилиндром зацепиться, но я не стал мучить стартер. Прописал свои коды и с первого чирка завелась и ровно заработала.
Ура!!! машина завелась, оказалось на 2 клапанах закисли гидрокомпенсаторы, так как машина простояла три месяца, прочистили поставили завелась. Еще вопрос как можно прописать форсунки, если на самих форсунках стерся код?
пропиши нули, комп сам откорректирует их под оптимальный режим
спасибо попробую
Доброго времени суток! У меня Форд Мондео 2002 TDI 2.0 115 л/с. Подскажите пожалуйста какой у него должен быть расход топлива в городском режиме езды? И еще у меня на панели приборов горит снежинка, что это может быть?
Литров семь по городу в среднем.
Снежинка желтая ниже пяти градусов, красная ниже ноля. Функционал - предупреждение водителя )))
Спасибо вам за ответ. Но, вот что странно, на панели приборов мне, компьютер скорее всего, показывает расход 13,8. Это как понимать? Перерасход топлива что ли? Напишите пожалуйста.
