Здравствуйте , Иначально не срабатывал электронный центральный замок , открыл машину ключем в итоге она не заводится? Бензонасос не гудит !
Ещё не смотрел , машину на стоянке на работе оставил
Посмотреть на ошибки. Если запуск с кнопки, то попробуйте на кнопку нажать брелоком с ключом (может быть потерял связь).
Запуск с ключа , может не заводится из за центрального замка ? И почему не срабатывает штатная сигналка с наружи?
Нужно смотреть ошибки. Я не знаю всех параметров Вашего авто. Подавляющее большинство подобных неисправностей связано с электрикой (так или иначе). Если устанавливалась доп. сигнализация, то запросто может быть дело в ней. Если не устанавливалась, то может быть виновен штатный иммобилайзер.
Посмотрел ошибки : F00616 , С40168 ,Tacho gauge 0030,ENGINE SPEED 0000 ,FUEL PERCENT 0033 ,FUEL GAUGE 023C,FUEL A/D INPUT 0588 , A/D INPUT 15 0350 FC, Port f eb60 - что это может быть?
Добрый день! F00616 - связана с питанием в бортовой сети. У меня такая ошибка была когда сел аккум. Остальные шли прицепом из-за нехватки живительной энергии.
Так и есть. MaximB, проверяйте аккумулятор первым делом. Ошибки с40168 и f00616 - одна отвечает за аккумулятор 2-я за егр датчик.
Изменено пользователем Dsslawyer
Поставил аккумулятор на зарядку , посмотрю что как ! Не понятно тогда если это аккумулятор но все подсветки и датчики музыка все вчера и сегодня с утра работало...
машина все равно не завелась , но открылась с первого нажатия штатной сигналки ( другой нет)
Машина так и не завелась , аккумулятор был полностью заряжен , проверил свечи искра есть , сигналка штатная срабатывает с первого раза! Других ошибок не выдаёт !Может бензонасос ?
Берешь в руки молоток и простукиваешь по баку под машиной хорошенько... включаешь зажигание и слушаешь насос...
У приятеля не заводится авто, на конверте надпись "неисправно рулевое управление". В чём проблема?
У приятеля не заводится авто, на конверте надпись "неисправно рулевое управление". В чём проблема? От
http://mondeoclub.ru/forum/topic/116483/
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте.Подскажите проблема такая же.Не заводится машина(не слышно бензонасоса и почему то не работают обогревы переднего и заднего стекла).Такое уже бывало,но заводился раза с 3 и тоже не работал обогрев.Предохранители все целы,ошибок не нашли,аккумулятор только с зарядки.Грешу что глюкгула сигналка нештатная.Стою 3ий день не могу завестись,подскажите что делать?
 http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/  Перейти по первой ссылке, выделенной красным.
