Всем доброго времени суток !Строго не пинайте и я знаю что много тем про бензонасос до сих пор читал.Кароч 2 часа назад хотел заводить машину но не включился бензонасос дал напрямую слышно слава богу живой начал смотреть предохранитель целый кнопку аварийного отключение утоплена теперь реле коротонул два большых контакта при включеной зажиганием бенз качает переставил реле от сигнала ничего .что может реле ?*уже три релюхи переставил и ничего .помогите
Смотри управляющий провод на реле, если нет сигнала с мозгов, реле и не включится и следовательно насос не будет работать.
Заводить пробовал при включенном напрямую насосе?
И лучше писать в соответствующей теме, а не создавать новые
Изменено пользователем Amigo87
Нет не пробовал так он качает постоянно и боюсь не накрытся
Управляюший провод это какой ?
Так он и должен качать постоянно, пока двиг работает. (я бы замкнул силовые контакты напрямую и по пробовал запустить двигатель)
Если верить схеме в книге на 86 контакт реле поступает "+" с реле зажигание (при включении зажигания) и на 85 контакт приходит "-"  с эбу. Вот это и проверяй.
спасибо !завтра попытаюсь запустисть двг с замкнутами контактами  .и если все будет норм проверю контакты и потом отпишусь
пожалуйста присылай фото со схемой ?
@Anonimus,ИММО? + было пару раз, помогло (ну некогда и не хочется заниматься серьезно этой проблемой) вытаскивание и втыкание предохранителя отвечающего за топливный насос.
Изменено пользователем twik
иммо где находится не в блоке управление ?
предохранитель вытаскивал и втыкал
замкнул эти два контакты реле толстые и бенз качает но не заводится кажется на форсунков  нету импулсов
не знаю уже что делать всё накрылось неожидано
Раз такое было на другой машине, отказал датчик коленвала, без него мозги не видят прокрутку стартера и не запускают насос и форсунки. Осмотри так же проводку к датчику КВ
Питание к блоку управления так же лучше проверить
Проверь управляющий минус на реле, если его там нету, то нет сигнала с мозгов, в ту сторону и копать
Кароч искры у от катушки нету импулсов на форсунки нет + бенз не качает у меня нету омметра для проверки датчика коленвала к сожалению только один вопрос
мог ли датчик накрытся так сразу или нет ?
еще ИММО может быть причиной этой поломки или нет ?
Изменено пользователем Anonimus
датчик коленвала к бензонасу не имеет ни какого отношения.
Иммо может тоже быть причиной, как проверить на зажигалках его я не в курсе, тем полно про это тут
И да и нет, если при включении зажигания отработал секунду, то потом при прокрутке стартером запускается именно от дпкв, и если он не исправлен, то ни форсунки, ни искра не будут. А вот если при включении зажигания насос не отработал, и нет импульса от форсунок, то тут скорее всего иммо (в этом случае лампа мигает), и иногда питание на эбу отсутствует, тут тогда лампа будет молчать.
Если топикстартер описывает сразу все симптомы, то можно получить и ответ сразу, а когда информацию приходится вытягивать, то и устранение причины тянется. Как всегда Ванговать (незнаю даже с большой или с маленькой буквы).
Изменено пользователем Finchmot
а к катухи и форсунок
я вот не знаю он в мозгах или нет если он не в мозгах то он внизу у правой ноги.Прав или нет ? Изменено пользователем Anonimus
какая лампа ?Ключ на бортовом ?
Привет.может ты нажал случайно секретную кнопку? Есть кнопка для отклучение насоса в секретном местье
Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
Привет.может ты нажал случайно секретную кнопку? Есть кнопка для отклучение насоса в секретном местье. У водителя у левой ноги ? Смотрел нет
Ага.смотри там
Ага.смотри там
смотрел утоплена в первом коменте сказал
