Seroom Опубликовано 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 (изменено) Благодаря особой ловкости рук, у меня улетела пластиковая деталька под центральную решётку обдува лобовика, что на торпеде. Как эту детальку можно достать? Сняв решётку можно до неё добраться? Или может как-то снизу можно подлезть? Хоронить её там не хочется... Да и пол машины разбирать ради неё тоже. Изменено 28 февраля, 2017 пользователем Seroom
cooperin Опубликовано 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 Благодаря особой ловкости рук, у меня улетела пластиковая деталька под центральную решётку обдува лобовика, что на торпеде. Как эту детальку можно достать? Сняв решётку можно до неё добраться? Или может как-то снизу можно подлезть? Хоронить её там не хочется... Да и пол машины разбирать ради неё тоже. деталька улетела в воздуховод,который идет в блок отопителя,если заслонка на лобовое была открыта,то деталь лежит в отопителе
tanliz Опубликовано 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 деталька улетела в воздуховод,который идет в блок отопителя,если заслонка на лобовое была открыта,то деталь лежит в отопителеСегодня,ради интереса,снял дефлектор.Вероятность попадания в воздуховод конечно огромна, но по всему периметру под " решёткой" присутствует довольно широкий выступ.И если подфартило,может и там застрять.
Seroom Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) Отопитель - это я так полагаю вот этот? Я сам-то туда не лазил ещё никогда, но вот вопрос: как я понял, там отщёлкивается нижняя часть (относительно мной обведённой линии), а деталька-то на верх радиатора должна была упасть, а добраться до верхней части как-то можно будет без особых трудов и подвигов? И если подфартило,может и там застрять. Да там так мало места и так неудобно ковыряться, что даже если мне и повезло, что она могла там застрять, то я её если и подцеплю, то она соскочит и всё-таки улетит дальше. Так-то я через лобовое по-быстренькому пытался посмотреть, видно там что под решёткой или нет, но вроде не было видно... деталька улетела в воздуховод,который идет в блок отопителя,если заслонка на лобовое была открыта,то деталь лежит в отопителе А если в тот момент был закрыт, а после открыт - то получается она так и будет на "крышке" воздуховода болтаться, или всё-таки упадёт и дальше полетит? Просто я не очень помню как заслонка воздуховода выглядит. Так-то я не помню уже, была печка включена или нет... Изменено 1 марта, 2017 пользователем Seroom
cooperin Опубликовано 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 Отопитель - это я так полагаю вот этот? Я сам-то туда не лазил ещё никогда, но вот вопрос: как я понял, там отщёлкивается нижняя часть (относительно мной обведённой линии), а деталька-то на верх радиатора должна была упасть, а добраться до верхней части как-то можно будет без особых трудов и подвигов? Да там так мало места и так неудобно ковыряться, что даже если мне и повезло, что она могла там застрять, то я её если и подцеплю, то она соскочит и всё-таки улетит дальше. Так-то я через лобовое по-быстренькому пытался посмотреть, видно там что под решёткой или нет, но вроде не было видно... А если в тот момент был закрыт, а после открыт - то получается она так и будет на "крышке" воздуховода болтаться, или всё-таки упадёт и дальше полетит? Просто я не очень помню как заслонка воздуховода выглядит. Так-то я не помню уже, была печка включена или нет... если включить положение только на лобовое стекло,то заслонка открывается во всю ширину.если деталь можно купить не дорого,забудь про неё.достать скорее всего только со снятием торпеды.от дефлектора идет воздуховод,сантиметров 20 и он не много изогнут и только потом отопитель(если конечно тебе не повезло и деталька не лежит на выступе)
Seroom Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) Снял ещё раз решётку обдува и всё тщательно осмотрел. Обнаружил-таки свою деталь. Видно всё-таки не на заведённой машине улетела деталька и заслонка закрыта была. Только легче от того не стало... Она застряла на выступе, да, но на том, что поглубже, прямо возле заслонки. Как вытащить - ума не приложу. Кроме голливудских супер-пупер штучек вроде изгибающихся щипцов ничего и не лезет в голову. Фото сделать не получилось, а вот с видео вышло получше. Хотя не знаю насколько наглядно получилось. Видео. (Встроить не получилось, поэтому ссылку даю) И пара принтскринов с видео: Изменено 7 марта, 2017 пользователем Seroom
cooperin Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Снял ещё раз решётку обдува и всё тщательно осмотрел. Обнаружил-таки свою деталь. Видно всё-таки не на заведённой машине улетела деталька и заслонка закрыта была. Только легче от того не стало... Она застряла на выступе, да, но на том, что поглубже, прямо возле заслонки. Как вытащить - ума не приложу. Кроме голливудских супер-пупер штучек вроде изгибающихся щипцов ничего и не лезет в голову. Фото сделать не получилось, а вот с видео вышло получше. Хотя не знаю насколько наглядно получилось. Видео. (Встроить не получилось, поэтому ссылку даю) И пара принтскринов с видео: http://www.avtoall.ru/zahvat_3_h_zubcovyiy_s_zondom_gibkiiy_force-198837/ такая штука в Метро Кэш&Кэрри стоит рублей сто.если деталь видишь-достать можно.
Linkur Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 http://www.avtoall.ru/zahvat_3_h_zubcovyiy_s_zondom_gibkiiy_force-198837/ такая штука в Метро Кэш&Кэрри стоит рублей сто.если деталь видишь-достать можно. Да этот захват просто незаменим
tanliz Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 такая штука в Метро Кэш&Кэрри стоит рублей сто.если деталь видишь-достать можно.Да, штука хорошая, но насколько я понял фото потерянной детальки сделано снаружи, из за стекла.Из салона её попросту не видно( лбом в стекло упираешься) , как захватить то?Руки должны быть внутри ,а голова с глазами наружи.....прости, господи , мне эту чушь .
Seroom Опубликовано 7 марта, 2017 Автор Опубликовано 7 марта, 2017 http://www.avtoall.ru/zahvat_3_h_zubcovyiy_s_zondom_gibkiiy_force-198837/ такая штука в Метро Кэш&Кэрри стоит рублей сто.если деталь видишь-достать можно. Ух-ты! Вот за это спасибо! О чём-то подобном давно мечтал. Жаль только Метро КК у нас нету, чтобы за такие копейки купить, а то почти косарь за такую вещь как-то дороговато, мягко говоря. Но теперь хоть знаю что искать. насколько я понял фото потерянной детальки сделано снаружи, из за стекла.Из салона её попросту не видно( лбом в стекло упираешься) , как захватить то? Да, всё верно, снаружи фото сделано (благодаря этим фото я понял насколько сильно у меня изрешечено камнями лобовое). Изнутри там не то чтобы не видно этой детальки, там вообще никак не подобраться взором до того, что скрывается под этой решёточкой. Кроме фишки климата и не видно ничего.
tanliz Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Изнутри там не то чтобы не видно этой детальки,Ну тогда пылесос, только мощный,как на мойках
cooperin Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Ну тогда пылесос, только мощный,как на мойках тоже мысль
Seroom Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Опубликовано 22 марта, 2017 Ну, купил я наконец этот захват, но разумеется подхватить мне не удалось мою детальку, а, конечно же, наоборот - спихнул её куда-то. что теперь её снаружи вообще никак не видно. Теперь, видимо, всё-таки придётся в отопитель лезть, если конечно она долетела до него... Кстати если кому интересно, захват купил в экзисте почти за сотку всего навсего. Артикул "Vorel 78400 - захват гибкий".
cooperin Опубликовано 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 Ну, купил я наконец этот захват, но разумеется подхватить мне не удалось мою детальку, а, конечно же, наоборот - спихнул её куда-то. что теперь её снаружи вообще никак не видно. Теперь, видимо, всё-таки придётся в отопитель лезть, если конечно она долетела до него... Кстати если кому интересно, захват купил в экзисте почти за сотку всего навсего. Артикул "Vorel 78400 - захват гибкий". https://ru.aliexpress.com/item/5-5mm-Lens-Digital-OTG-USB-Endoscope-Camera-Android-Phone-Flexible-IP67-Waterproof-Snake-Tube-Inspection/32605895484.html
Seroom Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Опубликовано 4 мая, 2017 Решил наконец проблему. А решение - это гибрид обоих подсказанных мне решений. Гибкий захват в связке с мини-эндоскопом.
tanliz Опубликовано 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 А решение - это гибрид обоих подсказанных мне решений. Гибкий захват в связке с мини-эндоскопом.Вот ты отжигаешь!!!!
