Включаю зажигание значек загорается и через пару секунд гаснет! Завожу машину и через мин 15/20 загорается АБС что это? Как узнать? Колодки поменяны недавно и диски тоже! Все чистел!
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Привет.наверно поврежден дачик из четырех одна или пару.проверь
Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
Или блоку абс торба как вариант и напруги не хватает ему. Вариантов миллион.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
А как их проверить?
Проверь кабеля. Может повпежден
Визуально посматри
Если гаснет после запуска, то датчики исправны, видит их сопротивление, если после начала движения загорается , то Эли нет сигнала от датчика(забита или ржавая гребёнка, датчик на большом расстоянии от гребёнки и т.д) или сам насос внутри заржавел или ещё что. Если есть возможность прочитать ошибки, то будет гараздо быстрей определить.
как и тем по данному вопросу
да ну на... (это сарказм есичо)
Изменено пользователем охотник
Самый логичный способ проверить датчики, это разогнать автомобиль 40-50км/ч. , и потом дать тормоз в пол на скользкой поверхности, там сразу будет видно какой не работает. В моей ситуации гнал левый передний  датчик, он  был подточен об гребёнку, заменил дешевым китайским. Пол года полёт отличный проблем с абс нет. У тебя стоит система антибукса?, после того как я её востановил тоже загоралась абс после начала движения. Проблема была в контактах потециалометра( или как там)
нихренатамне будет видно. Единственное чтотак можно проверить этоработает система впринципе или нет.
Н у почему-же? в моей ситуации отрабатывали все колеса кроме переднего правого, оно наглухо шло юзом. И сказки я тут не рассказываю.
Изменено пользователем ВладимирТоп
Возможно на разных блоках по-разному, блок видит сопротивление датчиков, это первая проверка, потом при начале езды проверяет сигналы от датчиков, и если что-то не так то уже выскакивает ошибка, а не когда тормозишь
Вариант номер .....,короче заводишь,стоишь,поворачиваешь руль влево вправо,если загорелась лампа,хана проводу какому то,если нет,смотри варианты 1,2,...
Согласен,датчики работают только на блокировку колеса-остановку,скорость,и разность скорости вращения- система распределения тормозных усилий(к стати,если кто не знал,на машинах с АBS система OBD идёт в комплекте,но только с датчиками на всех калесах.).
