Всем привет, прошу совета знающих людей. Сразу прошу не учить меня ездить и говорить что не фиг гонять. Суть проблемы такая: на своем мондео 2 раза давал ему под сраку. 1) раз ехал 180 не длительное время, зацепился с одним товарищем, все вроде хорошо был очень рад что машина так едит, но после, спустя минут 10 я остановился и пошел в магазин, прихожу завожу машину все хорошо завелась, трогуюсь и случайно заглох. Затем машина просто отказалась заводиться, минут 5 я ее крутил мучал и каким-то не понятным образом она завелась и все стало нормально.
2) случай, уже 180 я ехал достаточно не мало времени, около 7-10 км, и тоще скажем так насиловал машину при разгоне. Когда замедлился заехал на запраку, встал, она немного поработала на холостых и заглохла, начинаю заводить, не заводится, еще пару раз проворачиваю ключ кое как схватит, но холостой не держит, и под капотом очень странный звук, то ли цепь начинает ходуном ходить, то ли дико стучат заслонки на впускном коллекторе ( это чисто мои предположения ). такой грохот был в течение 5 минут, таким темпом машина заводилась ели ели и с каким то треском под капотом работала. затем опять словно по щелчку пальцев все прошло и машина снова стала работать хорошо !! езжу всегда не больше 120, за исключением этих двух случаев, после чего были такие последствия. ДАННЫЕ МАШИНЫ:
Форд мондео 3 двигатель 1.8 125 лс, 2006 год пробег 190 тыс, двигатель контрактный, его пробег не известен.
Предыдущий владелец заявлял что цепь менял, так оно вроде и есть, сняв клапанную крышку было видно что цепь не давно меняли, а вот звезды нет, износ был небольшой на них., и натяжение цепи не внушало доверие, не сильно она гуляла но и не хорошо натянута была..
Еще одни момент, впускной коллектор очень засран... когда чистили дросель видели что там происходит, грязи не меренно. чистку пока отложил так как нет времени..
Вообщем проблема такая очень прошу помощи !!! что это такое после быстрой езды ?
ВИДЕО звука можешь скинуть ?
нет видео к сожалению не могу скинуть, так как больше так не ездил, понимаю что на словах это не понятно объяснить но тем не менее проблема такая... после уже проехал около 1000 км и машина работает хорошо без нареканий, иногда при обгонах только 120-140 разгоняюсь но не больше и все.
трындец мотору
не веришь ? - скоро сам увидишь
можешь объяснить ? как то не охото такое наблюдать, 1000 км проехал пока в спокойном режиме и тьфу тьфу тьфу не было ничего подобного, говорю только когда быстро ехал, и меня это очень напугало, минут 5 машина не оживлялась, а если и оживлялась то с каким-то страшным треском под капотом, и глохла. но после говорю словно по щелчку пальцев все стало хорошо, и вот 1000 км проехал пока что и ничего подобного не было всегда заводилась и ездила безотказно, так быстро я естественно не ездил, только при обгонах максимум 140
наверно глюк в системе зажигания или питания от нагрузки был.
Заводилась с детонацией вот и треск.
Я бы не обращал внимания, т.к. 1000км достаточно долго.
