У кого какой пробег? И когда делали капиталку двигателю?
Сентябрь 2008. Пробег 210000 км. Двигатель дизель 140. Пока движок в норме.
Изменено пользователем klen1202589
Сам двигатель при должном обслуживании и качественных гсм пройдем 400 минимум.
Многие с размерянной ездой, проезжают более 350 не лазив в турбину и топливную.
Может не в тему, в ноябре у ОД ступицу менял, на соседнем подъёмнике Мондео висел - 620 000 км. Приехал опорники менять.
У нас в семье был форд Мондео дизель 2.0 с 2001 года. Пробег 435т. Км. Когда продавали был. Новый хозяин до сих пор ездит. Двигатель, турбина, тнвд, никаких забот не причиняли. Топливо лили все с разных заправок. Главное вовремя (до 12000км) меняли фильтра и масло. Ещё одну форсунку чистили- на холодную троил.
2010 год. 2.3 пробег около 500 ( менял щиток )... Два раза менял кольца, маслосьемные колпачки, передний сальник к.в., 2 раза все тормозные диски, подшипники передних ступец 2 раза, задних-1 раз, передние рычаги 2 раза в сборе, задние большие сайлентблоки на продольных рычагах, насос гидроусилителя , 3 раза бензонасос, правую опорную подушку двигателя ( поставил от мондео 3 она крепче и дешевле), мотор вентилятора салона, вентилятор радиатора -2 раза, и....все ( ролики ремень , фильтра и т.д. не рассматриваю). Все стойки родные, рейка родная, коробка в идеале,под пружинами подольские вставки стоят, опорные родные, лобовое стекло-3 раза, заменен щиток приборов на конверс, с полной информацией. Машина катается каждый день по разным городам.
Это как вообще? Похоже на байку )
Ну если пробег 100% по трассе только, то в принципе может быть. А в городских условиях не реально. Хотя они могут быть родными- но то что уже не работают об этом умалчивают, а так да родные ))))))))
Не знаю как ан моне пройдёт) но ФФ3 прошел 170т по убитым дорогам области) после попал в яму и стойка тупо вытекла ) тогда даже диск погнуло)
Прошлый Мондео 1.6 прошёл 290000,но перед продажей уже масло жрал 2-2,5 литра на 10000км,этот Моня пока 150 прошёл
Купил летом с пробегом 176т.км....сразу жрал если жарить до 1,5 литров на тысячу...причем началось как то странно, купил, провёл то, покатал немного, а потом он начал жрать...сразу и много... короче перебрал сам по инфе на форуме( кольца колпачки прокладки) сейчас 201,5. Масло меняю каждые 10 тыщ) пока в норме все т.т.т.
На забугорных форумах читаю - народ на дизелях 2008-09 года по 350-400 т. миль без особых напрягов откатывает. То, что топливо там чистое, как слеза - руки не надо мыть после заправки солярой, конечно, большой +
В штатах, фм4 дизеля есть?
В штатах, насколько знаю, FM4 отсутствует, есть Fusion, я про Англию писал - там Мондео в большом количестве.
Машина сама 2008 года. В сентябре 2009 выехала из салона. Пробег 232 тысячи. В двигатель не лазил, кроме замены прокладки клапанной крышки. Масло не жрет. Правда, если по трассе идти частенько под 140 - масло уходит где то 0.5 л за 10 тысяч пробега. Но это и на новых движках так бывает.
Изменено пользователем 472
Машина 2011 года, кольца, колпачки, ГРМ, поменял в июле 2016 на 190 000 км. На тот момент расход масла составлял 2,5-3,0 литра на 10 000 км.
