евгений 225 Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Добрый день помогите советом приобрёл форд мондео 3 2006 года акпп 2.5 литра два дня назад появился Странный гул на холостых оборотах и при повороте руля бы у мастера сказал что точно не гур и не насос промыл датчик холостого хода и все пропало но на следующий день таже история только тише 0 Цитата
Йожык Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 ну так мастер сказал от куда гул идет? или тупо-не ГУР и не насос ГУРа? 0 Цитата
евгений 225 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Опубликовано 7 февраля, 2017 В 07.02.2017 в 08:05, Йожык сказал: ну так мастер сказал от куда гул идет? или тупо-не ГУР и не насос ГУРа? мастер сказал что это датчик холостого хода,сделал диагностику ошибок по датчику не было но навсякий случай снял и промыл 0 Цитата
евгений 225 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Опубликовано 7 февраля, 2017 звук вроде бы идет от кудато из под воздушного фильтра 0 Цитата
Sevastyan Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Как можно, что-то сказать про звук или гул он-лайн ? У всех авто свои индивидуальные звуки ) После 10 лет эксплуатации ) 0 Цитата
strannikk Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) В 07.02.2017 в 07:40, евгений 225 сказал: Добрый день помогите советом приобрёл форд мондео 3 2006 года акпп 2.5 литра два дня назад появился Странный гул на холостых оборотах и при повороте руля бы у мастера сказал что точно не гур и не насос промыл датчик холостого хода и все пропало но на следующий день таже история только тише мотор 2,5 ? - так у них клапан хх гудит как паровоз, известная фича и ничего с этим не сделать, только под замену Изменено 7 февраля, 2017 пользователем strannikk 0 Цитата
Решение евгений 225 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Решение Опубликовано 8 февраля, 2017 В 07.02.2017 в 23:15, strannikk сказал: мотор 2,5 ? - так у них клапан хх гудит как паровоз, известная фича и ничего с этим не сделать, только под замену спасибо,вчера загнал к специалисту он именно это мне и сказал ) 0 Цитата
Александр7 Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 Добрый день всем. Подскажите у моего Форда гул когда машина в скорости стоит на тормозе. Ставлю в нейтралку или Р тишина. Были подозрения на насос ГУР поменял, но гул переодически проявляется. В чем может быть дело? Заранее спасибо. 0 Цитата
Асад Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 РЕБЯТА ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ,РУЛЬ СТАЛ ТУГОЙ ЖИДКОСТЬ ВЫТЕКЛА ТАК КАК ШТУЦЕР ВЫЛЕТЕТ,МЕНЯЮ ШТУЦЕР ЗАЛИВАЮ ЖИЖУ НЕ В КАКУЮ НЕ СРОБАТЫВАЕТ ГУР,ДАЖЕ ШУМА НЕ КАКОГО НЕТУ.ЗАКАЗАЛ ДРУГОЙ НАСОС ГУР СТАВЛЮ ТАЖЕ БЕДА НЕ РАБОТАЕТ И НЕ ШУМИТ ДАЖЕ НЕ КАК 0 Цитата
Anubis Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 В 27.05.2019 в 12:08, Асад сказал: РЕБЯТА ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ,РУЛЬ СТАЛ ТУГОЙ ЖИДКОСТЬ ВЫТЕКЛА ТАК КАК ШТУЦЕР ВЫЛЕТЕТ,МЕНЯЮ ШТУЦЕР ЗАЛИВАЮ ЖИЖУ НЕ В КАКУЮ НЕ СРОБАТЫВАЕТ ГУР,ДАЖЕ ШУМА НЕ КАКОГО НЕТУ.ЗАКАЗАЛ ДРУГОЙ НАСОС ГУР СТАВЛЮ ТАЖЕ БЕДА НЕ РАБОТАЕТ И НЕ ШУМИТ ДАЖЕ НЕ КАК Прокачивать надо. 0 Цитата
tanliz Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 В 27.05.2019 в 15:54, Anubis сказал: Прокачивать надо. Показать А не шумит то почему? @Асад https://www.drive2.ru/l/475976110836810145/ 0 Цитата
Асад Опубликовано 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 все сделал теперь когда обороты повышаешь свист какойто возникает и на месте руль не так хорошо крутитсч когда газу чуть больше дал лучше крутит 0 Цитата
