Может ли заливать свечи при неисправном датчике распредвала, еще дымит и очень большой расход топлива, заводится с трудом на холостых подтраивает
Да канешно.етот главный дачик каторый контралирует вес проссес движения .но если даччик несправен то машына скоро воопше не будет заводитса.но ест вариант что надо регулиревать зажыгание.
Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
Завади тачку.пусть грейитса.потом отсоедини кабель воздухамера
Нет.
Датчик коленвала главный.
Нет.
Датчик коленвала проверяли с исправного донора
Из-за датчика распредвала будет чуть чуть больше расход. И все. Можешь его просто отключить. И попробовать.
еще дымит
Как и чем дымит?
Насколько большой?
Как и чем дымит?Насколько большой?
Сделали выносной бак, мыли форсы, примерно за 2 минуты при 1500-2000 об/мин 0.7 литра
а обратку не забыли в этот выносной бак пустить ?
Нет не забыли
Машина прекрасно работает и без датчика распредвала проверенно на личном опыте! диагностика конечно показывает когда его отсоединяешь, но на работу никак невлияет. За расход при его поломке к сожалению ничего сказать немогу,незамерял!
Дайте данные на датчики Расперд- сколько вольт дожно быть на выходе или только осцилом, мерить?
Распред-
Колено-
Распред-
Колено-
а чего датчик  распреда. сопративление и все,  если есть отклонение
А то что на фор сканере показывает охинею,синусоида прыгает не равномерно,показывает только вкл выкл,и через секунду ,то подряд пять раз ,то две секи стоит на дергается,че то не пойму ни фига.Ну так какое сопротивление дожно быть?
блин ты чудной. сними датчики и сопративление проверь,  и все остальное это  проводка
датчики  если не дохлые  то они 100лет ходят
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, что на холостых что при езде, и на бензине и на газу вдруг около 3 тыс оборотов будто отсечка стала срабатывать, катушку другую накидывал - не помогло, свечи и провода новые едут но будут через неделю.. Грешу на датчик распредвала - у знакомого на опеле, говорит было подобное при неисправном др..
Изменено пользователем Spikerbass
датчик распреда?  с луны свалился?
обудто отсечка , пипец разъясниение
Победитель олимпиады по русскому языку 2017 года! :sten: :sten: :sten:
Как смог так и объяснил, сейчас уже и при 2 тыс провалы. Как еще объяснить.. Снял фишку з датчика распредвала, ничего не изменилось, подкинул другие б/у вв провода - тоже самое. Сейчас скинули фишку с лямбды, клему с акума на несколько минут сдернули, завели, пока нормально, ппц, лямбда, ктобы мог подумать. Если что поменяется отпишусь, возможно это просто произошел сброс ошибки, независимо от лямбды.
https://ru.files.fm/u/v7d8xcz2
Вот видео записал залил, чтобы объяснить как это, "будто отсечка"
ну и нам это не интересно
Если не интересно, я тебя читать и отвечать не заставляю, твое не интересно мне тоже не интересно, и расписывайся за себя, а не за всех.
да потому что если не разбираешся в  понятиях по датчикам  полез в дебри куда то датчик распредвала, причем тут датчик распредвала на бензине и газу?
поэтому мне не интересно,  что ты там снял   на видео потому что у него там  Отсечка :sten:
Хорошо, что ты разбираешься, так разбираешься, что помог решить проблему. А создам новую тему - скажете опять форум засирают.
ясен пень
