Всем привет,тему не нашел,по этому спрашиваю-постоянно летит лямбда,раз в пол года вылетает и все,причин не знаю.Проверял по OBD2 пишет только когда полетела и при каких условиях,впомнил что за погода была-мороз,дождя не было(думал может контакты залило)по времени выезжал из гаража.Чего ему надо?Задолбало по 1200 рубликов платить каждые шесть месяцев.Может проблема в универсалной лямбде?Какие будут мнения?
Ну, 1200р это что за лямбда?
Почти на 400000км сменил оригинальную на бош (с родным разъёмом), как оказалось зря, дело было в эбу что уже починил.
Где-то читал что перематывать изолентой гофру и разъём нельзя, там отверстие для кислорода. Вот например темка для понимания http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?t=4275
Изменено пользователем Finchmot
Обычная универсалка-мобилетрон.Я спрашивал варианты проблемы,почему горит ЛЗ.
Изолентой не перематывал.
По ссылке почитал,при продаже мобилетрон провода длинные,когда первый раз менял обрезал фордовску по самое не могу -под саму лямду ,так что + длинные провода до разьема.Разьем повесил под самый аккумулятор,проводов хватает.
К стати если кто в Питере знает где можно купить оригинал,или хотя бы бош,поделитесь ссылкой!!!!
Изменено пользователем Wanou
Ну думаю :
-топливо
-качество самой лямбды
-неправильно стоит лямбда (это если ставить самому отверстие и близко к головке)
-жёр масла (хотя не особо уверен, что масло испортит)
-раскоксовка движка (такие смеси портят не только свечи)
-конденсат или влага
Ну думаю :
-топливо
топливо даже не обсуждается-у нас 95 отличный
качество лямбды -согласен(меняется раз в пол года)
как можно не правильно поставить лямбду?отверстие в штанах одно??
масло не жрет- 100-200 грамм на 10000 и то подтекает из под крышки.
промывками не пользуюсь-масло чистое -меняю вовремя.(иногда раз в год- два промывка форсов и топливной системы)
Влага и конденсат-согласен.
Вопрос,как конденсат может влиять на работу ДЗ?
Вопрос второй-кто ставил мобилитрон-как по качеству у кого сколько ходит?
@Wanou,А не рассматривал такой вариант, что лямбды здесь не при чем, а виновата проводка ?  Я имею ввиду от разъема и до мозгов, где-то подкорачивает.
А как она у тебя летит? перестаёт реагировать на смесь полностью или медленно реагирует?
топливо даже не обсуждается-у нас 95 отличный качество лямбды -согласен(меняется раз в пол года) как можно не правильно поставить лямбду?отверстие в штанах одно?? масло не жрет- 100-200 грамм на 10000 и то подтекает из под крышки. промывками не пользуюсь-масло чистое -меняю вовремя.(иногда раз в год- два промывка форсов и топливной системы) Влага и конденсат-согласен. Вопрос,как конденсат может влиять на работу ДЗ?
http://lambdazond.ru/articles/prichiny-prezhdevremennogo-vyhoda-iz-stroya-lyambda почитай.может .чем поможет.
да фиг знает как и когда,просто бывает сяду в машину,мысль проскочит,а не проверить ли мне ошибки? вот и сегодня проверил-итог ошибка 1131
Вот мысль хорошая,только как проверить?Проводов дохрена все в пластике где какой сегодня пытался посмотреть,но запутался куда он идет,да и похоже цвет меняется на большом разьеме.Это надо я так понял вынимать весь жмуток?
Спасибо мужики за советы,пуду проверять,отпишусь.По ссылке-думаю катализатор еще живой,на тех смотре проблем не было.
  • Решение
В общем нашел проблему-подгорели провода в стыке возле топ. рейки (большой разьем)- почистил,за изолировал, буду смотреть что к чему.Люмбды универсалки подорожали пипец.Весной брал за 32 рубля бел.мобилетрон ,сегодня зашел бош универсал - 49 р.,мобилетрон - 47р.,патрон китайский - 39р.на российские 1570р. 1510р.и 1250р. соответсвенно.К стати в Питере цены такие же.
Дополнение к теме-вчера позвонил коллега,сказал у родственника была такая же проблема.После замены маслосьёмных колец на поршнях проблема пропала.В общем будем посмотреть!!!!
