Всем привет!У меня вот такая проблема,у меня Ford mondeo I, 2.0l ,16v завожу и так газкую и начинают провалы и сразу глохнет и так пока не прогревается потом езжу и внезапно она еле тянется и так где-то 5 сек если на ровном месте а если на вершине идти то не в какую не хочет подниматься и стреляет из глушака бензонасос менял свечи тоже думаю коротыш в проводке или. Хз или какой нить датчик подскажите плз уже не знаю что делать буду благодарен
@Silviu,Метки ГРМ по букварю,как положено. (для начала, а там можно будет продвигаться дальше.)
У меня была такая проблема когда коротнуло лямбду-не тянет не заводится,постоишь минут пять заведется проедет метров 600 и опять,так и было пока лямбду не поменял.Особенно в дождь.Заливало контакты лямбды.
MAF ,лямбда ,вакуумная система.
